随着对电脑的需要度越来越大,很多小伙伴觉得自己的电脑根本带不动游戏,甚至还有一些是浏览网页也变得卡慢。那针对电脑越来越卡的情况,着实让人头疼,所以今天小编为大家分享详细的电脑越来越卡的原因以及搞定措施,如果你也正受电脑卡慢的影响就一起来看看,相信你会找到答案的哦。 电脑越来越卡?真不只是加装固态硬盘那么简单! 图 我们要知道,电脑一般是由处理器,内存,硬盘,显卡,声卡,主板,显示器各种连接线等组成,我们本质上运用电脑就是让它来处理数据,来达到我们的运用需要。而我们在处理数据时,一般数据是放在硬盘中,没执行一次操作,处理器会将相关数据文件放入内存中,然后从内存里读取数据,等待处理完成再放回内存,这时候内存就是一个缓冲区,让数据中转停靠的地方。 电脑越来越卡?真不只是加装固态硬盘那么简单! 图 (2)硬盘则是让大家存放文件的地方,所以我们特别关心它的读取写入数据的速度,这会直接影响到你运用电脑时的流程程度。因为我们安装的软件以及系统都是放在硬盘中的,电脑运行时就会触发数据读取,所以硬盘要是读写速度慢就会影响系统运用的流程度和响应速度。 (3)显卡则是图形处理芯片,显卡的功能就是让所有的东西都能在电脑上显示,然后在显示处理输出,这也会影响你运用的流畅度,选择好的显示更能处理一些较为负责的图像,例如可以让你运行大型的游戏,绘图,视频制作等。 (4)主板则是连接各器件。就比如是现实生活中的停车场和公路。 (5)显示器则是输出显卡处理完要显示的东西。 经过对电脑主要器件的了解之后,我们大概能知道,会影响电脑流畅度的硬件主要是处理器、硬盘和内存 根据以上三个影响电脑流畅度的硬件,我们大体会知道了电脑会越来越卡的原因: (1) 电脑内存不够,内存处理数据能力差。 (2)硬盘读写速度慢。 (3) 处理器 处理数据效率低,性能不够。 (4)显卡性能不够,输出图形效果差。 接下来我们从电脑上来看看是什么原因导致了电脑卡慢: 原因一:在电脑上直接右击状态栏—-打开任务管理器。 电脑越来越卡?真不只是加装固态硬盘那么简单! 图 一般情况下,我们最好不要运行太多东西,因为每个程序以及进程都会占用一定的内存空间,这就容易导致内存被占满出现不够的情况,以至于内存调用起来很吃力,所以我们经常要清理一部分内存给新的软件运用,还不如直接开辟新内存来的有用。 说个事例:通常情况下,我们没打开了很多的窗口,网页,文件,其他使用等,会出现卡慢,这是由于内存不够造成的,因为你打开的越多就越卡。 原因二: 我们在运用电脑时会看到鼠标指针在不停的转动,打开软件也在转动,不管做什么操作都会转动,是因为你的硬盘占用特别高造成,所以硬盘会全力运转,在读取或者写入数据。 说个事例:当我们打开资源管理器迟迟不加载盘符,打开网页迟迟不加载缓存首页,复制文件时速度很慢,打开软件载入时间很长,或者长时间没有反应。这些情况都是因为电脑内存不够以及硬盘性能过低造成的。 原因三: 处理器是计算机的大脑,如果cpu性能过低的话一般是由于原因一原因二造成的,而现在cpu的处理能力一般都可以带的动日常使用需要。 原因四: 显卡,是电脑进行数模信号转换的设备,承担输出显示图形的任务。同时显卡还是有图像处理能力,可协助处理器 工作,提升整体的运行速度。 显卡性能不够主要体现在看高清视频,大量的图形制作渲染和玩游戏等运用过程中。尤其是没有独立显卡的电脑,在输出高质量图形的过程中会占用电脑的内存,导致内存不够更加严重。 了解了原因之后,接下来我们来看看电脑越来越卡的搞定办法: 我们在平时尽量不要安装一些无关的软件,现在很多安装软件的时候都会捆绑,安装软件时一定要看好提示,然后定时清理硬盘的垃圾,硬盘碎片整理,必要的时候可以更换个大一些的固态硬盘或者将内存升级更大一些的,如果还是很卡的话,就考虑升级部分硬件,但要是差距过大,就直接更换新的电脑。一般来说,只要你的电脑的配置不要太差太老,加个SSD,升级内存,再注意系统优化,日常运用一般流畅慢,流畅。 电脑越来越卡?真不只是加装固态硬盘那么简单! 图 |
