现在的手机功能很强大,覆盖我们的吃喝玩乐,于是我们手机里的APP越装越多,越来越臃肿。如此,手机里越来越多的APP会不会拖累我们的手机运行让手机卡顿?怎么在不卸载APP的情况下,也能保证流畅解决手机卡顿的问题? 手机装过多的APP导致手机卡顿 不卸载怎么解决这个问题? 图 手机APP数量会让手机变卡吗?手机安装的APP数量,其实不会影响手机流畅度,因为手机流畅度由处理器、手机运行内存、闪存、网速、系统等综合原因的影响。所以如果你的手机内存足够大,那么大可放心,放飞你安装APP的自由吧。 手机装过多的APP导致手机卡顿 不卸载怎么解决这个问题? 图 对于手机APP无形中拖累手机运行的问题,很多小伙伴们可能会问,有没有办法可以在不删除APP的情况下,也能保持手机流畅度吗? 将不经常用的APP停用手机里下载了上百个APP,但是常用的或者就10个左右,那么剩下的APP,如果只是偶尔用用,那么可以不卸载但是建议设置停用,需要用到的时候再打开就可以。 如何停用APP?在“设置”-“使用管理”中点击“强行停止”,运用的时候直接打开使用。 手机装过多的APP导致手机卡顿 不卸载怎么解决这个问题? 图 检查关闭手机自启动很多APP在手机上安家,自启动可以给我们带来很多方便,但是不用的APP自启动,就会拖累手机运行,所以我们最好检查一下手机自启动项目,把不必要的关闭。如何关闭?可以“设置”-“权限管理”关闭自启动即可。 手机装过多的APP导致手机卡顿 不卸载怎么解决这个问题? 图 不经常用的APP停更新版本我们都知道APP新版本出来,一般体积会越来越大,所以我们把APP新版本更新提醒关掉,运用旧版本就可以。这样即使APP不卸载,但是基础功能都可以运用,无形中节省内存,同时APP在运行时也无需耗费太多的后台资源。 手机装过多的APP导致手机卡顿 不卸载怎么解决这个问题? 图 经常清理手机垃圾、定时开关机手机APP运行会加载和产生缓存文件,长年累月,手机会积累相当多的垃圾文件,这时候我们就需要清理垃圾。一般我们都是用手机管家或者文件管理手动清理,由于微信、新闻APP会产生的无用文件多,所以我们可以手动清理。 手机装过多的APP导致手机卡顿 不卸载怎么解决这个问题? 图 手机装过多的APP导致手机卡顿 不卸载怎么解决这个问题? 图 手机装过多的APP导致手机卡顿 不卸载怎么解决这个问题? 图 最后,说说你手机里下载了多少APP?你有什么其他妙招让APP不拖累手机运行?欢迎留言区跟我们一起交流技能! |
