4月9日,大疆创新于2018年度的全美广播电视设备展览会上发布DJI大师摇轮及DJI体感控制器专业版两款云台控制系统,为专业影视工作者和多种拍摄场景提供高效可靠的云台控制搞定方案。大疆云台控制系统DJI大师摇轮及DJI体感控制器专业版可搭配如影2、如影S等大疆云台产品以及第三方云台设备,协助影视工作者轻松拍摄复杂镜头,获得大片级高质量画面,带来更多创意空间。 大疆发布两款云台控制系统——DJI大师摇轮 DJI大师摇轮云台控制系统是针对专业级影视拍摄市场研究的一款高精度、低延时、长电池续航、远距离云台控制器,功能丰富,便捷易用,满足高端摄影师的不一样控制需要。 其运用三个操作轮分别控制横滚、俯仰和平移轴,高辨别率光电编码器可检测摄影师的细微操作,配合精准的控制算法可将该运动转化为云台稳定而精确移动,获得高质量影像。DJI大师摇轮采用2.4GHz 和 5.8Ghz 双频双向无线连接,确保了控制端到移动拍摄设备的连接可靠稳定。同时也支持有线连接,最低延时可低至10毫秒。 DJI大师摇轮云台控制系统的规划简单高效,操作者可在主控制台直接调节云台参数并监视设备状态。摇轮上设3个自定义按键,摄影师可对其进行个性化操控设置。而摇轮所提供的轨迹重复功能,可记录多组控制轨迹,实现云台运动的完美回放,助力影视工作者高效工作,潜心创作。摇轮控制模块配备三段式云台方向控制开关,以及速度、平滑度及阻尼调节旋钮,让运用更为便捷。模块化规划让DJI大师摇轮功能更为强大和丰富,在不一样场景下均可轻松获得完美影像。操作轮及其控制模块可快速拆装。 主控制台预留包括在内的多组1/4-20 和 3/8-16标准安装孔,可安装监视器、图传等第三方设备,并通过主控台的CANBUS接口为其供电,用户还可根据个人需要调节控制模块的角度。控制台上亦配有标准“米歇尔”接口转接件,能将 DJI大师摇轮安装到三脚架、汽车等设备上,满足不一样场景的拍摄需要。 除了适配大疆技术领先的云台系列产品如如影2、如影S之外,DJI大师摇轮亦支持第三方云台设备,进一步拓宽其运用场景。为方便影视工作者的工作,DJI大师摇采用与“悟”2及如影2相同的TB50智能电池,电池续航时间高达18小时;此外,亦可通过DC-IN接口连接第三方 V-Lock电池进行供电。 大疆发布两款云台控制系统——DJI体感控制器专业版 DJI体感控制器专业版云台控制系统所采用的先进通信技术配合全新的控制算法,使云台系统能实时响应体感操作,为专业影视拍摄提供精准直接的操控方式。让流畅画面、复杂镜头及高速移动场景的拍摄触手可得。 体感控制器内置指南针和高精度IMU,配合优化算法,确保云台的移动精准快速无漂移。得力于其2.4GHz和5.8Ghz双频双向无线通信,控制距离高达3KM,获得更大的拍摄空间。同时也支持有线连接,通信延时低至10毫秒,云台系统能完成近乎零延时的极速响应,避免拍摄现场设备间信号互相干扰。 DJI体感控制器专业版云台控制系统可通过转接件将体感控制器安装至三脚架运用,也可搭配轻量化手持横杆,安装搭配监视器、图传系统、拇指摇杆等多种配件运用,满足摄影师的不一样操控习惯。通过体感控制器的内置高亮OLED显示屏界面,摄影师可直接调整云台参数;也可根据拍摄需要,通过速度调节旋钮来改变云台三轴的运动速度。 DJI体感控制器专业版云台控制系统可连接如影 2、如影S 及第三方云台设备运用。5小时的电池续航时间,可让摄影师尽情挥洒创意。DJI体感控制器专业版可通过多种方式充电:可通过Type-C 以及 CANBUS接口直接为体感控制器充电,亦可通过内置DC-IN 接口连接第三方V-Lock电池进行充电。 DJI大师摇轮自4月10日起,可于大疆如影2代理商及大疆官方旗舰店进行公开接受预订。JI体感控制器专业版自4月10日起,可于大疆如影2代理商及大疆官方旗舰店进行预订。 |
