前几天给华为的一款 手机更换内置电池,电池粘合得非常紧,虽然已经很小心了,但是手机电池还是出现破损。手指无意中碰到破损处,竟然还有种很刺痛的感觉,并且有一股酸酸的异味,电池果然还是存在危险的。 如何处理废旧手机电池?不知道大家怎么处理这种废旧的电池呢?
感觉内置电池这种规划,完全就是给有钱人准备的,估计就是有了技术,也不会进行改进,因为这样做可以赚更多的钱,也可以让手机淘汰的更快,更可以间接制造出更多的电子垃圾。
最近看了一本网络小说,里面的主角就是靠电池专利发的大财,为了让电池成本更低,淘汰的更快,就用了易破损的电池外壳,没想到现实也是这样的。比起可拆卸的电池,这种内置电池更容易破坏。
而且这种电池具有危险性的,电池上的这些警告,在现实中都有可能发生。
内置电池的胶运用的非常多,难怪很多人在更换手机电池时,很容易把手机屏幕幕,或者主板,或者排线弄坏。
这电池也没看出有多超薄,跟可拆卸的电池相比,基本上是一样的。
大家一般是怎么处理这种电池的?直接扔掉,还是放到专用的回收垃圾箱里?反正我这边是没有这种高大上的东西,只能直接扔掉。
