问题现象: iPhone 6s 玫瑰金 有时不开机,手机指纹不能用。 维修过程: 开机测验,不触发。拆开尾插螺丝,发现进水标签已经变红,主板进水。 iPhone 6s手机指纹不能用故障维修 测验电池接口电压为0V,电池可能短路保护。iPhone 6s手机指纹不能用故障维修 iPhone 6s手机指纹不能用故障维修 接可调电源,待机有20ma左右的待机电流,主板可能有漏电地方。触发电流跳变正常,测验客户所说的指纹功能。进入TOUCH ID项添加指纹为蓝色,已经认到指纹,点击添加指纹,用手触摸指纹按钮无反应。iPhone 6s手机指纹不能用故障维修 iPhone 6s手机指纹不能用故障维修 拆解对指纹排座进行打值,发现16.5V对地短路。撕开主板背后的静电贴纸发现16.5V升压IC U4040有严重腐蚀痕迹。iPhone 6s手机指纹不能用故障维修 拆除IC打值无穷大,直接更换U4040。iPhone 6s手机指纹不能用故障维修 iPhone 6s手机指纹不能用故障维修 重新打值650左右对地值恢复正常,装机接可调电源测验。待机电流为零,触发跳变正常。接屏幕进系统测验指纹功能可以正常录入指纹,用电池激活板激活原机电池,装机。 iPhone 6s手机指纹不能用故障维修 至此,iPhone6s手机指纹不能用问题维修结束。 |
