越来越多的旗舰手机都会标配"快速充电",无论是VOOC闪充又或者是QC快充技术、PD、PE快充技术,在智能手机上我们总能见到手机快速充电技术的实际使用,正因为有了手机快速充电技术,所以在很多时候,我们已经逐步摒弃了又厚又笨重的充电宝,转而选择一根快充技术数据线+充电头,这样,一杯咖啡的时间就能让您的手机电量充满50%以上。 我们都知道功率计算公式是P=W/t =UI,而在安全保证的情况下,提升充电的功率也就能实现安全的快充技术,要想提升功率我们可以从三个方面实现: · 电流不变提升电压; · 电压不变提升电流; · 电压和电流一起提; 现在大部分快充技术方案均选择了第一种提升电压的方式,例如高通的QC快充技术技术、魅族的Super mCharge快充技术技术,都是将电压分别提升到9V、12V,电流则保持2A不变的情况下实现,其功率分别增加到18W、24W这样的高功率,从而实现快充技术。而OPPO则是选择了第二种方案推出了低压高电流快充技术方案VOOC闪充。而我们早期的智能手机,充电器功率仅为5W(电压5V,电流1A)-10W(电压5V,电流2A),相比之下功率提升的不止一点点。 电池的损害基本上来源于两方面:一方面是在电池充放电的时候,电池的阴极与阳极会随着离子的释放和吸收而缩小和膨胀,长时间快充技术会破坏电池上的化学物质,导致电池寿命缩短。 另一方面在快充技术时,由于电流的比较高,电流的热效应会加剧,导致电池会产生高温,高温也会让容量骤减和电芯永久性破坏的现象。普通充电状态下其实也会对电池造成一点的损害,只不过这种损害微乎其微,需要长达一年甚至以上的时间才会在手机上表现出来。 所以无论是快充技术还是普通充电其实都会对电池产生不可逆的伤害,只不过快充技术的损害稍微会比普通充电状态要强一点。但从现在快充技术技术的各种保障下,这种电池损害还是处于安全且合理的状态下。 |
