智能手机屏幕尺寸从最早期的3.5寸慢慢发展到现在基本都6.0主流大屏,然而手机电池续航随着屏幕的增大似乎也越来越差,导致现在很多时候我们都只能一天一充甚至一天几充。 手机电池不耐用 于是就有网友提问,难道真的手机屏幕越大越耗电量吗?多少人内心坚定不移的答案是:是的!既然这样那文章就到此结束?针对这个问题,有业内人士对此进行了专门的实验研究,针对屏幕亮度和尺寸对于电池续航到底有着怎样的影响。用中兴最新推出的中兴Axon M折叠双面屏手机来测验。 中兴Axon M折叠双面屏来了解一下。这是一款双面折叠屏的手机,拥有两块规格相同的显示面板,这也是选择它来做实验的重要原因之一,对称的规划直接把屏幕尺寸“翻倍”,更好搞清楚屏幕大小与电池续航的关系。 手机电池不耐用
▼ 对比一 单屏状态、分别在50%和100%屏幕亮度下观看视频时的耗电量情况: 手机电池不耐用 从数据上可以显著看到,同样是在线观看1小时720P的视频,屏幕亮度设置到100%时,比50%屏幕亮度耗电量高了8%。也就是说屏幕亮度开到最亮比开到50%要耗费多一半的电。 所以如果想要手机省电,平时用手机就不要总把屏幕开到最亮了。 ▼ 对比二 双屏状态、分别在50%和100%屏幕亮度下观看视频时的耗电量情况: 手机电池不耐用 双屏状态时,同样观看1小时视频,屏幕亮度调到100%比调到50%多耗电5%。对比并不显著。但可以看到,打开双屏亮度开到100%时,1小时耗电量超20%,那要是玩游戏什么的耗电量岂不是更高?看来大屏电池续航还是令人堪忧啊。 ▼ 对比三 屏幕亮度均调到50%,分别以单屏、双屏状态观看1小时视频: 手机电池不耐用 同样的屏幕亮度下,双屏比单屏耗电量多9%,刚好多了将近一半。 ▼ 对比四 屏幕亮度均为100%,分别以单屏、双屏状态观看1小时视频: 手机电池不耐用 通过几组数据对比不难发现,屏幕大小和亮度对手机电池续航有着很显著的影响,在同等情况下,翻倍增大的手机屏幕幕幕耗电量也基本都翻倍。屏幕亮度和手机电池不耐用量也是妥妥的成正比。 所以外出时如果想要延长手机电池续航,适当将手机屏幕亮度调到最低还是很有必要的。 手机电池不耐用 现在手机屏幕都已经越做越大,照理来说,既然手机尺寸越来越大,那电池容量也会跟着越来越大,电池续航应该也能跟上。但是在手机尺寸增大的同时,为了追求更轻薄规划,很多厂商只能牺牲电池续航,手机屏幕虽然增大了,但电池容量并没有增大多少,所以才会给我们这样的错觉:手机屏幕越大越耗电!其实一般来说,还是要看电池容量和屏幕比例的。当然,手机电池续航还跟系统优化有关,并不单单只是屏幕在耗电,只是说屏幕属于耗电大户而已。对于经常觉得手机电池续航不够,日常出门都要担心手机随时没电,那平时可以随身携带一些比较便携的充电宝,随充随用。 手机电池不耐用 最后咱们来一起聊下,你的手机屏幕尺寸是多大的?手机电池续航如何?你觉得屏幕越大手机电池不耐用量越高有道理吗? |
