我们在选配电脑的时候,一般都会关心那些高端的核心硬件,并且会投入大量的金钱和精力,比如需要什么样的处理器、显卡、内存条、电源等甚至还有机箱键盘耳机等,却往往忽视了电脑散热器。如果你以为散热器不重要,那你就错了。散热性能好的散热器不仅可以降低电脑温度还可以延长处理器的运用寿命,但是在选择散热器时,也有一些错误认知需要我们注意。 散热性能和风扇大小没有直接关系 选择电脑散热器错误认知 滚珠风扇要比油压风扇强 选择电脑散热器错误认知 滚珠只是一种轴承的类型,缺点是容易受到灰尘的侵袭,对于日后的保养维护来说,是非常不利的。而油封轴承不仅有很好的静音效果,寿命也比较长。小型的涡轮风扇散热差 选择电脑散热器错误认知 很多人以为有些电脑主流设备上的涡轮风扇就是垃圾,散热性能不佳噪音还很大,然而事实上呢,市面上这种小型的涡轮风扇销量却很好,因为这种风扇有着很高的转速及风量,散热的面积也很大。镀镍镜面散热器性能好 选择电脑散热器错误认知 大家可能以为处理器的散热好不好取决于散热器和处理器的接触面,如果规划的不好,散热器性能再好,风扇风量再大也是无用功。经过镀镍规划的镜面底座确实要比直接接触的底座平整,但是实际上也有很多坑坑洼洼的地方,导热管的工艺好不好才是最重要的。塔式要比下压式好 选择电脑散热器错误认知 散热器性能和实用性并不是由独特的结构来决定的,侧吹和下压没有真正意思上的好坏,要看制造工艺的水平高低,有些下压式的也可以秒杀塔式散热器的。 |
