不管是安卓还是苹果,各品牌是耗着劲要越做越牛逼,屏幕是越做越大,辨别率是越来越高,处理器也是越来越强劲... 但是手机电池的电池续航能力却依然没啥进步,电池寿命超过一年,一天就要充好几次电!手机电池不耐用?用不了一年就废了?每天背着充电宝挤地铁,心好累...小伙伴们很多都是睡觉前将手机插上充电器,充一夜到天亮,起床后100%电量出门。毕竟智能手机都有很完善的过充保护机制,满电以后就自动开启,直接防止对电池的伤害,所以格外的放肆... 手机电池不耐用?用不了一年就废了?那是因为你不会用 图 敲黑板重点来了!尽管如今的智能手机已经有很完善的过充保护机制,防止对电池造成损害,但控制不了电池发热呀。更别说你将手机放到枕头底下或者床上充电一夜...
手机电池不耐用?用不了一年就废了?那是因为你不会用 图 可以用Battery life进行测验,电池损耗后容量值一般可以分为三个等级: 1、90%~100%,电池损耗少,影响不大。 2、80%~90%,能感觉到电池不如以前耐用了。 3、80%以下,感觉电池十分不耐容,就是时候换电池或换手机了。 对于已经有损耗的电池来说,会出现手机电池不耐用、卡慢、运行速度减慢等情况,更换一块新电池就OK了。近日,油管UP主Bennett Sorbo对比了一台未更换电池并且遭到降频的iPhone 6s和另一台换过电池的iPhone 6s的运行速度,差别那是相当的显著呀... 手机电池不耐用?用不了一年就废了?那是因为你不会用 图 另外,Geekbench跑分显示,未更换电池的iPhone 6s单核得分1437分,多核得分2485分;而更换过电池的iPhone 6s则分别为2520分和4412分。 对于电池已经损耗的手机来说,要想达到跟新手机一样的运用体验,就是换电池了。 |
