如今,无线网络对于大众来说俨然成为了不可或缺的东西之一,而承载无线网络的无线路由器就显得尤为重要了。无线路由器,一般放置在家庭或办公室等固定的位置,通过发射无线信号,供一定范围内的无线设备连接上网运用。这其中,有几个参数是必须得好好研究了。 频段早期的无线路由器可能只有 2.4GHz 一个频段,主要特点是信号范围覆盖广,反射效果强,但当下由于太多无线设备都工作在该频段,导致 2.4GHz 频段较为拥挤,速度较慢(可以比喻为较窄且多车的公路); 5GHz 频段则是较后期开发出来的一个新频段,拥有较新的协议、较高的带宽,因此支持 5GHz 的无线设备相对来说速度较快(可以比喻为较宽且少车的高速公路),但由于反射效果较弱、信号覆盖范围小,相对来说室内环境下覆盖的面积不如 2.4GHz 频段。 速率我们常在路由器上的名称看到相似于 1200M 这样的数值,其实它就是速率,准确地说,它应该写成 1200Mbps。这个速率,其实是无线路由器理论能达到的最高速率,1200M 即意味着它最高可达到 1200Mbps 的速率。 但这还是要和接入的宽带网络是什么速度为基准,有时候即便你的路由器是 1200M 速率,接入了 20M 的宽带,实际换算下来,也可能只有 2.5M/s 的下载速度。此外,无线信号在传输的过程中由于距离、障碍物、接收设备自身性能等原因的影响,实际的下载上传速度是无法达到路由器最高速率的。 对于一般家庭来说,根据实际的运用情况,选择速率在 1200M 左右的无线路由器即可,进阶可以考虑更强大的无线路由器。 无线协议 主要是有无线WiFi联盟制定的,现在有 802.11a/b/g、802.11n、802.11ac等。其中,802.11b/g 只能工作在 2.4GHz 频段,802.11n 可以工作在 2.4GHz 及 5GHz 频段,而 802.11n 往后,无线路由器开始支持 MIMO 多天线收发技术。 技术在 802.11n 协议之后,MINO多收多发技术被使用在无线使用设备上,这不仅包括无线路由器,也包括了手机、电脑等设备软件。简单地说,它是通过多个天线同时收发来加快上传及下载速度,即支持 MIMO 技术的无线路由器将一个数据包分割给多个天线同时进行传输。 像小米路由器HD/Pro 则支持该项技术,可以帮你应对更多设备同时稳定连接,2.4G 与 5G 双频并发速率最高可达 2533Mbps,不过价格也相对的昂贵。 MIMO 技术需要发送端及接收端同时支持,因此对于设备的要求较高。不过现在高端手机及笔记本大多数都支持 MIMO 技术了,无线路由器自然也得跟上才行,因此 MIMO 技术即便是对于一般家庭来说,也同样十分重要。而 MU-MIMO 技术则主要用在无线路由器上,现在来说是高端路由器的象征了,普通用户可暂时观望吧。 天线天线对于大家来说都不陌生,而路由器的 无线WiFi 一般是有两根、三根或者四根,但其实天线并不是说越多越好的,因为有些无线路由器会将天线内置,保持外观上的简洁,且内置天线对信号并无太大影响。其中,网件(一个知名的品牌,出品的路由器是高端产品)就有不少路由器采用内置的天线。 天线对速率有一定的影响,支持 802.11n 协议的无线路由器,一根天线最高支持 150Mbps,而支持 802.11ac 协议的无线路由器,一根天线最高支持 433Mbps,因此,除了上述提到的 1200M 速率路由器,也会有更高速率的路由器。 系统考虑到大多数无线路由器的同质化现象非常严重,不少路由器厂商开始在性能及开放的系统及较强的性能没支持用户去做定制化、个性化的东西,如远程下载、远程操控功能等等,很大程度上为用户提供了方便,但有时候有何容易增加路由器的不稳定性。 桥接与Mesh技术大户人家都有一个烦恼,就是一个路由器往往无法完全覆盖,因此就会有无线桥接技术与 Mesh 技术的诞生了,像我们这些小户人家是没有这个烦恼的。 Mesh 网状网络,则是通过一个无线路由器将有线宽带网络信号转换成无线网络信号,并同时通过多个路由器作为跳板进行信号放大的方式,在拥有2个以上支持 Mesh 网络技术的路由器中,它能以多对多的形式进行连接,即网状连接。此时即便是有一个路由器出现问题,信号仍能通过其他路由器进行传输。 Mesh 网状网络技术对于大户型空间的支持会更加好一些,因此,如果对信号覆盖的有要求,可以考虑 Mesh 网状网络路由器,不过价格相对来说要贵一些。 |
