当无线WiFi跟移动数据同时开启的时候,智能 手机会面临优先选择的问题,在有无线WiFi连接的时候会优先运用无线WiFi信号来接收收据上网。 用WIFi时需不需要关闭移动网络?
但需要注意的问题是,如果我们所连接的无线WiFi信号弱或不稳定容易中断的话,手机就会自动切换开启移动数据,自动切换到2G/3G/4G网络而继续提供上网服务功能。一般来说现在智能手机的节能理念,在锁屏后系统进入休眠会自动切断无线WiFi链接,那手机是设置了无无线WiFi自动切换到移动数据的话,那自然是会产生数据流量的。 现在的APP多数都有自动推送消息的权限或者是一些恶意的APP会自动获得系统权限来下载安装推广类的软件,当移动数据开启了,会给它们创造了“条件”。即使手机不在你手上也没人在运用,在有网络连接的基础上就会产生我们所说的流量偷跑了。
比如我这里是华为手机,在“休眠状态下保持WLAN连接”设置中我选择的是“仅充电时”,因为平时流量也比较多就没有设置始终了,毕竟始终连接无线WiFi是让电量消耗加快的。当然了设置“从不”会让数据流量增加的了,因为休眠后断开无线WiFi系统默认会自动启动移动数据!我们可以根据自身的需要而去设置。
在断开无线WiFi后我们可以选择设置提示是否运用移动数据,如果是土豪请直接选择自动运用移动数据连接吧。而断开不适用移动数据连接的话肯定是能克制流量耗用了,不过缺点是无法及时接收到诸如微信呀好友发来的消息。 在这里我的建议是,如果平时流量比较充裕的情况下是可以保持开启移动数据的,因为很多时候我们有必要及时收发信息。当有无线WiFi连接的时候会自动优先选择无线WiFi的。至于无线WiFi不稳定的情况是存在,不过现在的无线WiFi质量都是比较好的了。可以不必担心会耗费非常多的手机流量。
