电脑提速竟可以用注册表这样做
zjmanager 2018-2-8 08:37
  在昨天优化SuperFetch的留言中,有小伙伴询问小编把DWORD的数值数据修改成3是什么意思。简单点来说,注册表中的任何一个键值都可以当做编程中的一个参数。
  有的注册表键值负责的事情比较简单,只是决定“是”或者“否”,数值数据就用0(否或关闭)和1(是或启用)表示,而3就属于特殊定义项目。还有些键值代表数量和时间等相对复杂一些的项目,需要我们填入经过换算的具体数字(注册表以十六进制运算)。以上这些在注册表中都是固定格式,只有填入正确的数值才会让修改生效,胡乱填写有可能造成系统崩溃的说。
  说了这么多,实战一下吧,在练手的时候顺便也优化下我们电脑的运行效果。Win+R之后输入regedit打开注册表编辑器,定位到HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
  找到右侧的的“WaitToKillServiceTimeout”,看到它的数值数据了吗?原来是5000(单位:毫秒),大家如果想让关机速度快一些,就把数值往小了修改,但不要低于1000,这样关机时杀进程就会快一些。
注册表狂魔来了!电脑提速竟可以这样做
  而在HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Win\CurrentVersion\Explorer的右侧新建个名为“AlwaysUnloadDLL”的DWORD(32位)值,数值数据设置成1后,能让系统把运行在内存中的没用DLL文件都干掉,节省下Win的资源消耗。
注册表狂魔来了!电脑提速竟可以这样做
  再到HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop右侧的“MenuShowDelay”是负责菜单显示时间的,默认是400(单位:毫秒),要是觉得太慢,可以改成0,或者100、200均可,看大家的喜好了。
注册表狂魔来了!电脑提速竟可以这样做
  最后这个可是终极大招哦。
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management右侧有个名为“SecondLevelDataCache”的键值,如果启用的话,是可以利用处理器的二级缓存来加速电脑整体性能。
注册表狂魔来了!电脑提速竟可以这样做
  像小编电脑的处理器是7700HQ,二级缓存为256KB,想要所有用来加速的话,那就将数值数据改成十进制,之后填入256即可。用这个技巧的时候,几年之前的处理器可是占便宜的哦,那个时候二级缓存可比现在大很多,不像这几年的产品,一二级缓存小到爆,全都加到三级缓存上了去了。
注册表狂魔来了!电脑提速竟可以这样做
引用 冠盟科技通讯 2018-2-8 08:38
电脑注册表硬通货,收藏转发
引用 维殇轻谈 2018-2-8 08:37
几年前我也给电脑提速优化注册表,现在呢!使用全开还没满载[捂脸][捂脸][捂脸]
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
