要说现在全屏手机最好的规划,应该就是vivo X20新推出的屏下指纹版了,这款手机搞定了指纹识别技术正面放不下、背面不方便的问题,除了稍微反应慢一点之外简直挑不出缺点,而且更关键的是如果以后正面只有一个屏幕了,这种规划还真是不错的搞定办法,接下来就看屏下各种传感器乃至摄像头如何安置了。 屏下指纹手机真不能贴膜?强迫症患者尤其要注意 图 屏下指纹手机真不能贴膜?强迫症患者尤其要注意 图 屏下指纹手机真不能贴膜?强迫症患者尤其要注意 图 屏下指纹手机真不能贴膜?强迫症患者尤其要注意 图 其实小编心中最理想的屏下指纹技术还是利用触屏本身的特点。手机触控屏以及电容式指纹模块技术原理是一样的,都是通过电容识别触摸,只是识别指纹需要把电容识别的辨别率提升数倍。如果整个屏幕的触摸区域都这样密度,那屏幕任意位置都能识别指纹,而且兼容性相当好,但价格就要贵得飞起了。 小编觉得,尽管现在好的手机并不便宜,但运用寿命也就那么长,该换的时候还是会换,即便保存的和崭新一样也只是二手多卖点钱,何必贴膜成这样折磨自己呢?不过对于所谓“手机屏幕幕幕很硬不怕划”的说法,评价君还是坚决反对的,即便康宁大猩猩在内,也只不过把屏幕莫氏硬度提升0.5到1而已,生活中能破坏屏幕的物件随处可见,该保护还是要保护。 |
