路由器wifi设置,就用360路由器来说吧。 1 确保 手机已经连接到路由器,也就是需要设置wifi的路由器,新的是没有密码的直接连接上就好。 2 用手机打开浏览器,输入路由器登陆地址,在路由器底部会标有,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1或者其它。
3 如果是新的就设置路由器登录密码,如果只是想修改的话就要输入密码登陆到路由器管理界面(忘记登录密码可以用牙签之类的在路由器上按住RESET键5秒重置路由器)
4、点击路由器设置,出现以下界面
5、点击WIFI设置,设置修改自己的WIFI名字以及密码,然后保存就OK啦。
注意:新的路由器,设置好上网方式,拨号的就输入宽带账号及密码;静态的就输入运营商提供是的IP地址;有光猫的就选动态。还有就是路由器地址不能跟光猫地址一样,不然上不了网。
