电脑BIOS和UEFI究竟什么分别?你真的了解吗?
晨洋宝贝 2018-1-18 08:33
  昨天有小伙伴问小编,电脑BIOS和UEFI究竟什么分别?因为都是电脑启动时候一闪而过,看起来似乎就是速度快慢的差别。还有就是以前小编曾经提到过启动方式的不一样,比如UEFI+GPT的启动模式,但是电脑BIOS和UEFI究竟什么分别,恐怕很多人还是丈二和尚吧?小编今天就讲讲他们之间的分别。
BIOS和UEFI的前世今生
  BIOS是英文"Basic Input Output System"的缩略词,直译过来后中文名称就是"基本输入输出系统"。UEFI全称Unified Extensible Firmware Interface,即“统一的可扩展固件接口”,是一种详细描述全新类型接口的标准,是适用于电脑的标准固件接口,旨在代替BIOS(基本输入/输出系统),UEFI旨在提升软件互操作性和搞定BIOS的局限性。
  注:UEFI相比BIOS的优势
  1、通过保护预启动或预引导进程,抵御bootkit攻击,从而提升安全性。
  2、缩短了启动时间和从休眠状态恢复的时间。
  3、支持容量超过2.2 TB的驱动器。
  4、支持64位的现代固件设备驱动程序,系统在启动过程中可以运用它们来对超过172亿GB的内存进行寻址。
  5、UEFI硬件可与BIOS结合运用。
  所有的电脑都会有一个BIOS,用于加载电脑最基本的程序代码,担负着初始化硬件,检测硬件功能以及引导操作系统的任务。而UEFI就是与BIOS相对的概念,这种接口用于操作系统自动从预启动的操作环境,加载到一种操作系统上,从而达到开机程序化繁为简节省时间的目的。传统BIOS技术正在逐步被UEFI取而代之,在最近新出厂的电脑中,很多已经运用UEFI,运用UEFI模式安装操作系统是趋势所在。
BIOS和UEFI 你真的认识?
电脑BIOS和UEFI究竟什么分别?你真的了解吗?(图1)
  本质上,UEFI就是为了替代BIOS而生的,在功能上,UEFI的扩展性和执行能力,远比简陋的BIOS高级,最直观的是你可以在UEFI界面下看到图形界面,可以运用鼠标操作,可以让启动时自检过程大为简化,这就是最基本的分别。
BIOS和UEFI 你真的认识?
电脑BIOS和UEFI究竟什么分别?你真的了解吗?(图2)
BIOS/UEFI都有谁
  操作系统有Win、各种版本的Linux,乃至苹果的MAC OS,BIOS/UEFI其实也是由不一样厂商规划的,你可以理解为一个功能相对底层的“操作系统”(尽管不太精确)。现在来说,BIOS/UEFI主要就是Phoenix BIOS、AMI BIOS、Insyde BIOS和Byosoft四个。
Phoenix BIOS
  Phoenix BIOS是Phoenix公司产品,Phoenix BIOS画面简洁,便于操作。由于收购了Award BIOS(曾经非常流行的一个BIOS),现在Phoenix BIOS细分为两种产品,第一是Phoenix Award BIOS,这种BIOS产品主要面向ODM以及入门级市场产品,因为功能简单、授权费用相对较低;第二种是Phoenix BIOS/UEFI,主要面向Phoenix主要面对高端台式电脑等产品,BIOS/UEFI特点是功能强大,定制化程度高,当然授权费用也要贵一些。
BIOS和UEFI 你真的认识?
电脑BIOS和UEFI究竟什么分别?你真的了解吗?(图3)
AMI BIOS
  AMI BIOS是AMI公司(全称:American Megatrends Incorporated)出品的BIOS系统软件,AMI BIOS最大的特点是功能强大,支持OEM厂家定义的地方多,并且授权费用比较低廉。AMI的主要产品包括AMICORE以及AMI Aptio。前者是传统BIOS,后者是UEFI。
BIOS和UEFI 你真的认识?
电脑BIOS和UEFI究竟什么分别?你真的了解吗?(图4)
Insyde
  Insyde bios是一种新兴的BIOS类型,被某些基于英特尔芯片的笔记本电脑采用,如神舟、联想等等。insydeh2o是其UEFI产品的代表作,应当说,Insyde在UEFI产品上表现十分优秀,以至于超过了曾经的业界大佬Phoenix,成为了UEFI产品领军人物——不少笔记本电脑其实运用的都是Insyde的insydeh2o UEFI。
BIOS和UEFI 你真的认识?
电脑BIOS和UEFI究竟什么分别?你真的了解吗?(图5)
Byosoft
  2006年新成立的BIOS公司,其是世界第四家得到Intel授权的BIOS公司。现在的产品主要服务OEM客户,零售市场的主板中并不多见。而且,Byosoft基本上以EFI BIOS为主。其实Byosoft还是和Phoenix有些渊源的——其创建者是曾经Phoenix的员工。著名的小米Win10平板,其BIOS就是Byosoft的产品。
BIOS和UEFI 你真的认识?
电脑BIOS和UEFI究竟什么分别?你真的了解吗?(图6)
引用 无敌强哥 2021-12-20 17:42
phoenix-uefi-winflash如何操作刷BIOS呢,您有最新版吗
引用 14708215648 2018-1-22 20:13
说的               一脸懵逼
引用 维殇轻谈 2018-1-18 08:45
详细,小编幸苦
引用 青春维修 2018-1-18 08:44
转发了
引用 讯城科技 2018-1-18 08:43
都算微系统吧?
引用 天籁维修 2018-1-18 08:42
取代Bios?搞笑是吧!先把两个基本功能说清楚先!
引用 维殇轻谈 2018-1-18 08:42
联想Z360笔记本电脑,升级到win10,用B还是u?
引用 维殇轻谈 2018-1-18 08:41
第3点不够确切。BIOS + mbr 也支持 2.2T以上硬盘,只是无法当启动盘而已。
引用 冠盟科技通讯 2018-1-18 08:41
还是一脸懵逼,但是我知道,最新的win10 1709只支持uefi启动
引用 冠盟科技通讯 2018-1-18 08:40
我想请问下,联想拯救者装Win7,售后说独立显卡会不能用,其他的驱动可以用,是真的吗,因为win10用着真的不习惯,完了用着用着系统盘越来越大,软件东西都没放在系统盘
引用 大笑维修 2018-1-18 08:40
华硕做得很直接明了
引用 青春维修 2018-1-18 08:39
看不懂英语但都明白什么意思
引用 讯城科技 2018-1-18 08:39
一脸怵逼的我表示图形界面中文显示才是喜欢的原因
引用 讯城科技 2018-1-18 08:38
互粉,互粉必回
引用 天籁维修 2018-1-18 08:37
感觉就是dos跟win95
引用 冠盟科技通讯 2018-1-18 08:37
互粉
引用 维殇轻谈 2018-1-18 08:36
简单点说,uefi是个泊车小弟,车暖好启动完,上车踩油就走。bios…就是一本车辆说明书…
引用 天籁维修 2018-1-18 08:36
图形bios华而不时
引用 讯城科技 2018-1-18 08:35
看到中文界面一脸懵逼,调回英文之后豁然开朗![捂脸]
引用 天籁维修 2018-1-18 08:34
小编辛苦了!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
