还在为无法关掉iPhone低电量提示音而烦恼吗?有时候睡觉前,手机快没电了,又不想充一整晚的电,但是就这样放着,手机自己也会一点点的耗电,晚上睡着了,手机电量低于20%时, 忽然响一声那诡异的低电量提示音, 简直不要太吓人。今天给大家分享一个方式,可以关闭iPhone低电量提示音,支持运行苹果iOS11.0-11.1.2的所有设备。 前不久,国外大神发布了一款苹果iOS系统文件管理器FilzaJailed,支持所有64位处理器的iPhone iPad 和 iPod touch设备,有了这个工具,我们就可以读写系统文件了。 1. 直接复制这个链接,用Safari浏览器打开,选择中间的App,然后选择下面TweakBox Apps,找到Filza(现已更新3.2版本,FilzaEscaped)点进去,点击Installer,会弹出安装界面,点击安装,回到桌面就可以发现正在安装。 2. 安装好之后打开,点击左上角返回按钮, 回到 / 然后依次进入System/Library/Audio/UISounds/ 手把手教你关掉iPhone低电量提示音 手把手教你关掉iPhone低电量提示音 4. 如果不喜欢连接电源时那个提示音,也可以修改,同样在这个路径,找到connect_power.caf,方式跟上面第三步一样(注意:修改连接电源提示音后,手机连接电源,没有提示音反馈,也没有震动反馈,如需还原,请将文件名修改为:connect_power.caf重新启动即可)。 |
