近期,电脑处理器市场上大新闻不断,AMD翻身让英特尔放弃挤牙膏,紧接着这两家死对头突然宣布联合研发处理器。北京时间1月8日上午,英特尔在CES2018上正式发布了与AMD合作的新品——首款搭载Radeon RX Vega M显卡八代酷睿处理器,用于高性能笔记本平台,可有效满足游戏玩家、内容创建者、以及虚拟混合现实爱好者的需求。 从图片来看,这款处理器的外形和此前曝光的信息一致,由于搭载了AMD的显卡,体积比普通处理器要大一些。英特尔一口气发布了五个版本,按照TDP和显卡型号大致可以分为两类:65W的i7-8706G、i7-8705G、i5-8305G,搭载Radeon RX Vega M GL显卡;100W的i7-8809G、i7-8709G,搭载Radeon RX Vega M GH显卡。 芯片规划上,共封装了三个模块,从左往右分别是HBM2显存、AMD Vega M系列GPU以及8代酷睿CPU。首次采用Intel的嵌入式多裸片互连桥接(EMIB),Coffee Lake-H 处理器核心和基于AMD Vega的GPU整合在一块基板上,且同时集成了HBM2显存,内部运用6条PCIe 3.0通道连接,同时,处理器仍具备PCIe对外直连能力。 规格方面,整体处理器的TDP有65W(核显是Vega M GL)和100W(核显是Vega M GH)两种,4GB HBM2显存。 具体到显示核心方面,同时保留了定制化的AMD Vega M,最高24组CU单元(也就是1536个流处理器,比RX 560高,少于RX 570)、1024bit位宽,光栅单元16个(和RX 560一致)。 同时Intel的UHD核显也没有砍掉,所以最高支持输出到9块屏幕(Vega M 6块+Inte UHD 3块),标准支持4K辨别、DP1.4、HDMI 2.0b(HDR)。 所以,搭载Radeon RX Vega M显卡八代酷睿处理器不仅可以流畅“吃鸡”,也能满足VR(虚拟显示)的要求。英特尔AMD联姻新品的实际性能究竟如何,还要等待进一步的测试方能知晓。 |
