苹果智能手机屏幕不亮是怎么回事?
zjmanager 2017-12-16 12:44
  我们像平常一样,早晨醒来按下苹果的开关键,结果怎么屏幕没亮,又多按了几下,结果还是不亮。咦,苹果智能手机屏幕不亮是怎么回事??难道是我手机坏了?那么出现这个问题我们应该怎么去解决呢?
  苹果手机屏幕不亮解决方法:
  一般情况下,可能是由于电池电量用完了,导致黑屏不能开机。如果是这种情况导致我们无法开机,请先把手机接上电源,如果此时看到屏幕上有充电的标志,并且显示电量很低的话,就是电池没电了。
  有的小伙伴以为当接上电源了,在充电了,就可以正常开机了。其实不然,如果你把电池所有电量都消耗完的话,此时充电需要充到5%以后,才能正常开机。所以遇到这种情况,请让手机充一会儿电再开机。
  如果你确定当前手机电池电量充足,但也不能正常开机的话,此时有可能是手机软件系统出现了问题。这时我们可以尝试同时按下手机的“主屏Home与电源”键,直到屏幕被点亮,有显示为止。
  如果上面的操作方法不管用的话,此时我们还可以将手机接入电源,然后再同时按下电源与主屏Home键,看看是否可以重新开机。
  苹果手机重启技巧:
  按下Home键且保持不放6-8秒钟,退出任何可以卡住iPhone的程序。
  尝试长按开关机按键,如果能重启,这是最好的了。
  如果那也不奏效,试着同时按下Home和休眠/唤醒键,并保持不放大约10秒钟,就能强制关机了!
  如果上述方法不行,可以尝试连接PC机,使用PP助手、iTools等工具中的【重启】功能。
  导致苹果手机屏幕不亮的原因有很多,不要主观的去认为是手机坏了,按照以上的方法去解决试一试。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
