笔记本电源适配器是笔记本电脑正常工作的基础,如果笔记本电源适配器出现问题,电池就不能正常充电,接口还会出现接触不良的情况。如果遇道这种情况要怎么搞定呢?下面小编给大家介绍一下笔记本电源适配器常见问题检测与解决方法。 笔记本电源适配器常见问题检测与解决方法 笔记本电源适配器问题原因如何检测与搞定?一、笔记本电源适配器检测: 1、首先可通过轻摇电源接头或电池,查看是否接触良好,如不正常,尝试重新安装电源适配器或电池。可能出现的问题情况为电源接头变形或电池触点弹性下降。 2、如果电源或电池接头良好,可用万用表测电源适配器或电池的输出电压,主要查看输出电压是否稳定,以及实际输出电压值与电源标称电压是否吻合,如果输出不稳定或实际输出电压与产品标称相差悬殊,则需更换破坏的电源适配器或电池。 3、如以上检测步骤均显示正常,则可推断问题在笔记本电源板或主板上,此处需打开笔记本电脑外壳,并检查电源板与主板是否接触良好。 4、如果电源板和电池均接触良好,则用DIY普遍运用的替换法检查电源板是否正常,如不正常,更换即可。 5、如通过以上方式确认电源板、电池均正常,则可推断是笔记本主板或其他主部件破坏(如开机电路问题),此时可维修或更换主板。 二、笔记本电源适配器问题的解决方法 1、检查电源适配器指标灯,如果指示灯亮,一般认为从电源到适配器之间没有问题,必须保证是指示灯本身没坏。 2、检查电源适配器到电脑之间的有没有电。这个可以通过笔记本的指示灯显示,有电源充到笔记本的时候,那个充电指示灯会亮。否则不会亮。或者找一个同品牌同型号的电源适配器替换试试。 3、观测电脑的指示灯变化。如果你插上电源适配器后,你可以看到充电的指示灯是亮是灭,判断出电源适配器是否完好,如果接口有问题,一般可能里面线断了,电路板老化,焊接掉落等原因。此称为虚焊现象。这种情况只有叫专业人士修理了。 三、笔记本电源适配器常见问题: 1、都是同样标称电压的电源,输出电流不一样,能不能用在同一台本本上? 基本的原则是大标称电流的电源可以代替小标称电流的电源。有人会觉得大标称电流的电源会烧坏本本,因为电流大了嘛。实际上电流多大在电压相同的情况下取决于负载。当本本高负荷运转的时候,电流大些,本本进入待机的时候,电流就小些,大标称电流的电源有足够的电流余量。反之,有人用56w的电源代替72w的用起来也没什么问题,原因是通常电源适配器的规划留有一定的余量,负载功率都要小于电源功率,所以这种代替在一般运用上是可行的,但是剩余的电源功率余量就很少了,一旦你的本本接了很多外设,那就比较危险了,所以最好不要用小电流电源代替大电流电源。 2、一模一样的机器,别人的电源温温的,我的总是很烫,为什么? 先不要怀疑你的电源有问题,先看看你的本本在干什么,是不是接了很多外设,比如外接两块USB硬盘,处理器全速运转,硬盘疯狂读写,光驱全速读盘,同时给电池充电,大声放着音乐,屏幕亮度最大,无线网卡一直在侦测信号等等,善用电源管理,根据任务合理调整本本的工作状态是很重要的。 3、电源标称电压比我的本本电池电压高很多,不会出事吧? 首先,要知道的是,电源给本本供电与电池给本本供电是不一样的。 电池供电,电池的输出是纯直流,干净得很,电池的电压既不可能也不需要规划得很高,锂电池的化学特点决定了一节电芯的输出电压只能在3.6V左右,所以很多电池都是采用三级串联的方式,10.8V也就成了很流行的电池电压。有些电池的标称值比3.6V的整数倍稍大一些,比如3.7V或者11.2V等等,其实是为了保护电池。 电源供电,情况就复杂一些,首先需要对加入电压进行进一步的稳压滤波,以保证在电源性能不很好的情况下稳定工作,稳压后的电压分成两个部分,一路给本本工作供电,另一路给电池充电,给本本供电的那部分同电池供电的时候相同,而给电池充电的那部分需要通过电池的充电控制电路才可以加在电芯上,控制电路可以很复杂,所以电源电压必须大于电芯电压才有充分的能力供应给充电控制电路的各单元。最后真正加到电芯上的电压决不会是你的电源标称的电压。 以上内容便是笔记本电源适配器问题原因和搞定方式,如果问题实在严重,可以尝试换一个电源适配器,另外,换了电源适配器之后还是有问题,可以更换笔记本内部的电源接口元件(出现该问题多为笔记本电脑有渗水到内部)。 |
