iPhone手机电池寿命还有多久 图1 只要是科技产品总有运用殆尽的一天,而通常一支智能手机最容易发生问题以至于需要送修的,就是手机电池元件。以iPhone手机为例,根据苹果官网网页的说明,电池充放电的循环周期在500次左右。由于电池寿命的消耗,主要是根据充放电的循环周期。意味着每次100%完整充放电后,都会造成电池容量不断损耗,加上运用充电习惯等原因,当充电上限超过500次上限,就会影响电池寿命。 iPhone手机电池寿命还有多久 图2 要如何知道手上iPhone的电池健康度是否已经开始衰退?距充电循环周期的500次上限,还有多久?是不是该准备更换电池了呢?最简单的方式就是通过App来计算,这边推荐一款名为Battery Life 免费App,下载后开启就可以轻松的得知电池健康度。以图中数据为例,92%代表这支iPhone从第一次启用至今,已经耗去8%的总电池容量,因此未来不管怎么充电,都只能充到出厂时的92%,无法再更高。iPhone手机电池寿命还有多久 图3 Apple建议,假设iPhone已经超过500次的电池循环,电池可充电量将会剩下原来的80%,这时可以向Apple原厂提出维修要求,如果已经过了一年保修而没有另外购Apple Care的话,用户必须自行负担电池更换费用。根据苹果官网提供的维修费用,超过保固,所有iPhone机型的电池维修费用为2,590元。 |
