现在人们在出门的旅游的时候都会携带上一款数码相机,可以让你拍摄出沿途那些美丽的风景,现在很多人在购买相机的时候都会选择那些变焦相机,它可以适应不同场景的拍照情况,然后在我们使用这些变焦相机的视乎,容易发生机镜头缩不回的情况,那么数码相机镜头缩不回来怎么办?下面那就给大家介绍几种简单的解决的办法吧! 如果是电池没电导致数码相机的镜头无法缩回去,这种方法比较好解决,只需对其充电或者更换电池就能够让镜头缩回去。 齿轮故障导致镜头无法缩回 因为数码相机的镜头都是靠齿轮进行工作的,数码相机如果使用过很长一段时间后者大量的变焦就会导致内部齿轮磨损严重,导致数码相机镜头缩不回去,通常出现这种情况,最好把相机送往那些指定的厂家售后维修店进行处理。如果是换齿轮的话就或比价便宜,换镜头系统的会更昂贵点。 相机的内部电机出现故障 如果是你的数码相机镜头缩不回去时有发生这种情况的话,那么就有可能是是你内部电机出现短路的情况,可以听一下相机有没有电机转动的声音,如果没有的话,就要去专门的售后维修点进行维修处理。 数码相机镜头怎样保养 1、不要使用衣物擦拭镜头 许多用户在进行拍摄的时候都会用自己的衣服来对镜头进行擦拭,这其实是一个很不好的习惯,,因为衣服上通常会有带有汗水与污渍,会度镜头造成一定腐蚀,同时那些粗纤维的衣服也会对镜头造成磨损,最好使用镜头纸、镜头笔等工具对数码相机镜头清洁。 2、注意防水 如果水或者水蒸气进入镜头的话,一定要第一时间进行清理,因为时间一长会产生发霉现象,而且水分进入内部还会造成相机内部的电子零件发生短路现象,引起更大的损害。 3、防湿最重要 如果湿气过大的话,镜头也日哦能够与产生发霉现象,用户如果吧使用镜头的话,应把他放置于干燥通风处干燥,然后再保存起来。 总结:以上就是数码相机镜头缩不回去的原因以及数码相机镜头怎样保养的相关介绍,镜头为数码相机里的最重要的部件,我们在平时使用中要爱护自己的镜头,不要让它受到碰撞或者磨损,主要才能延长镜头大的使用寿命。 |
