有ipad的朋友们,是不是也遇到过ipad没声音的问题呢?我的是ipad1,有个让人迷惑的设计,也不知道工程师是怎么设计的。有少数ipad用着用着就突然就没声音了,听音乐也听不起了。我以前也遇见过,还以为坏了。当然只是少数ipad会发生这种情况,那么,当苹果ipad没声音怎么办?小编给大家说一下解决的方法吧。 苹果ipad没声音怎么办 苹果ipad没声音的解决方法/步骤: 1、捧起ipad,听着歌没声音了。 苹果ipad 没声音怎么办 2、检查一下,发现没有开静音模式,但怎么都没有声音。 苹果ipad 没声音怎么办 3、点击一下home键,回到桌面。 苹果ipad 没声音怎么办 4、在双击home键,打开后台。 苹果ipad 没声音怎么办 苹果ipad没声音怎么办 5、手指点着后台,慢慢向右移动。 苹果ipad没声音怎么办 6、就出现了后台音量控制的程序。 7、我们可以看见这里在后台就设置了静音,所以没有声音。 苹果ipad没声音怎么办 8、轻轻点一下,退出静音模式就行了。这也是苹果的一个设计很大的失误吧。 以上就是小编为大家分享的苹果ipad没声音怎么办的解决方法,希望可以帮助你,如果您有更好额解决办法,欢迎在帖子下面留言哦! |
