又到了微软定期发布更新补丁的日子,在Win Defender出现严重安全漏洞之后,小编预感这段时间的补丁文件不会太小,为了修补以往的漏洞,不知道新补丁会不会出现什么新的漏洞。那么Win10系统故障怎么快速检查修复?所以,为了防止大家在安装完官方补丁后出现系统问题,先记录下这几个重要的命令吧! 首先呢,需要小伙伴们进入命令提示符(管理员)模式下(Win+X组合键后用鼠标选择对应的选项即可),并保持网络畅通。 sfc /SCANNOW 是系统自检命令,用来检查当前系统是否存在问题。 Win10系统故障怎么快速检查修复 图2 如果发现了有问题,想要修复的话,运用:Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth就行了,系统会自动联网下载与官方不一样的系统文件进行替换,安心等待即可。 对了,要是觉得命令一条一条输入实在是太麻烦了,直接来个终极版的:DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth Win10系统故障怎么快速检查修复 图3 |
