一、电脑CPU上为什么要涂散热硅脂? 电脑CPU上为什么要涂散热硅脂 图1 硅脂用来填充空隙,减小处理器和散热器之间的热阻,硅脂只需要均匀地涂抹薄薄的一层即可,太多太少都会影响散热效果。我们知道,处理器的顶盖和散热器的底部都是金属材质(一般是铜或者铝合金),而且就算制造工艺再怎么完美,也不能能保证它们的表面绝对平整光滑,这就会使得两者直接接触时会留下微小的缝隙,另外,玩家如果在安装散热器的时候扣具没有安装平整,也会导致散热器底部翘边,出现缝隙(很小的缝隙可能影响还不大,如果散热器底座歪得厉害就得重新安装了)。 正是因为有这些缝隙存在,处理器和散热器底座之间就会有少量空气,而空气会严重影响导热效率。因此,我们需要用一种填充物来填充这些缝隙,而硅脂则是性价比和适用性最好的选择。不过,千万不要认为硅脂涂得越多越好,其实硅脂的热传导系数(W/m·K,也可称之为导热系数)为0.8~8之间,和铜377的热传导系数相比差距悬殊,所以它真的就只能用来填充空隙,涂太多了反而是散热的累赘。 小贴士: 什么是导热系数(Thermal Conductivity)?它是衡量硅脂品质的关键参数,单位为W/m·K或W/m·℃,数值越大表示该材料的热传递速度越快,导热性能也更强。因此需要根据需要,尽量购买导热系列高的产品。
值得一提的是,硅脂也有干稀程度的差别,较稀的更好涂抹,对于缝隙的填充也比较好,而较干的适合一些比较特殊的散热环境,各有优势。建议购买干稀适中的就好。 此外,还得和新手玩家提个醒,散热硅脂和散热硅胶是两码事,一般我们都买散热硅脂,散热硅胶只适用于某些没有扣具安装的散热片,它会把散热片粘在IC芯片上,而且导热系数远远低于硅脂,千万不要买错了。 二、普通散热硅脂如何选择 市面上可以买到的导热硅脂以膏状为主,笔记本出厂运用的固态硅脂却不多见。对于膏状硅脂,我们建议大家优先选择银灰色的,因为导热硅脂的主要成分是硅油,在里面添加增强导热的金属氧化物后就会变成银灰色,因此这种硅脂的导热效果更好。如好的导热硅脂导热系列可以达到4.5W/m·K或更高,而差的一般都低0.96W/m·K。 电脑CPU上为什么要涂散热硅脂 图2 为了提供给大家更准确的指导,小编找到了网络上热销的几款硅脂产品,价格从几毛到20多元不等。具体产品如下:倍能事达星牌瓶装导热硅脂(图中黑盖瓶装硅脂)、无品牌袋装硅脂(白袋橙黄色字样袋子)、Laird固态导热硅脂(右下方贴片式硅脂,更适合笔记本处理器等带有芯片散热面积比较小的散热环境)、倍能事达纳越信7783针管硅脂(针管状硅脂),如上图。 电脑CPU上为什么要涂散热硅脂 图3 测验的产品为游戏笔记本。从测验结果可以看出,导热硅脂品质对温度的影响很大。四款测验的导热硅脂中,Laird固态导热硅脂的导热效果最好,在高负载测验条件下,无论是处理器温度还是显卡温度都比原装硅脂低1~2℃,而效果最差的要数最便宜的无品牌袋装硅脂,其处理器温度比原装硅脂高出了7℃,显卡温度则高出了5℃。 电脑CPU上为什么要涂散热硅脂 图4 至于倍能事达的两款导热硅脂,其中7783针管硅脂由于导热系数比较高,依旧获得了接近原装导热硅脂的散热性能,至于导热系列不高的瓶装硅脂,其最终的表现依旧要高于我们的预期,处理器和显卡温度只比原装高出2℃,而针管硅脂得益于其不错的导热系列,散热性能和原装硅脂基本接近。由此看来,硅脂的散热性能很大程度上和价格直接关联,不过面对厂商宣传的导热系数,大家也要冷静看待,毕竟最终效果才最具说服力。当然除了我们常见的散热硅脂外,其实还有一些比较奇葩的辅助散热方式,这些产品大家也许没有看过,不过运用前记得看清楚小编给出的运用注意事项哦。 奇葩的辅助散热产品: 液态金属 电脑CPU上为什么要涂散热硅脂 图5 液态金属涂抹在散热器上的最终效果用来填充处理器和散热器底座之间空隙的填充物除了硅脂还有更强的吗?当然有,比如液态金属导热膏就是其中一种。它的导热率(W/m·K)达到了128以上,远超导热率只有个位数的硅脂。 液态金属导热膏的主要成分就是低温合金,熔点不到40℃,一般都在25℃水平,所以室温下都能保持液态(冬天还是得在暖气房间才是液态)。用法当然就和硅脂一样啦,很多玩处理器开盖的发绕玩家都很熟悉的。 不过,值得注意的是,液态金属是导电的,千万不要弄到裸露电路上去了,否则会导致短路。另外,液态金属对于某些金属是有腐蚀性的,比如铝和铝合金,你要把它涂在处理器顶盖上的话,就别用铝制底座的散热器了(相信没人会这么抠的,现在铜底散热器也不贵……)。 这部分干货一定要认真看,算是特别提醒。如果你的处理器发热不是特别巨大,就别拿液态金属当硅脂用了,浪费钱不说,在冬天还会变硬,反而影响散热。如果是在立式机箱里拿液态金属当处理器硅脂用,那还得在处理器顶盖外圈涂抹一圈硅脂,防止液态金属滴落到显卡上导致短路。 石墨烯涂料 电脑CPU上为什么要涂散热硅脂 图6 重要的事说三遍,它是用在开放式散热环境下的,也就是说,是涂在散热片上的!它的工作原理是喷涂在散热器的鳍片上(千万不要涂在散热器底座上!会影响接触效果,也难清理),涂料成膜后呈现宏观光洁、微观波浪状的辐射结构单元,这样的构造可以大大增加散热面积和传导率,显著提升热量交换的效果。而且,它的喷涂过程需要80℃加热30分钟以上,然后再冷却12小时。所以一般玩家是没法搞了,动手能力强且有适当工具的玩家可以试试。 |
