时至年底,眼看大家都不会在今年在看到什么惊喜时,NVIDIA CEO黄仁勋却在近日召开的NIPS大会上,忽然公布了首款基于Volta架构的TITAN V显卡,宣称这是现在PC上最强大的显卡,深度学习运算能力达到110TFLOPS。 PC上最强大的显卡:基于Volta架构TITAN V显卡正式发布 图1 NVIDIA的Volta架构是原来用于超算(Supercomputeing)平台上,NVIDIA此前推出过面向商用和科研用的GPU加速卡Tesla V100,这次TITAN V则是针对消费PC市场。新架构相比Pascal有两倍的效能提升,并针对时下流行的AI、机器学习特点,加入了Tensor张量运算单元,另外Volta架构还在总线上用到第二代NVLink,双向总带宽达到300GB/s。从NVIDIA放出的照片俩看,TITAN V显卡在外观上还是继续了10系显卡的钻石切割规划外观,采用土豪金配色,仍为单涡轮风扇散热。显卡内部核心(GV100)采用台积电的12nm FFN制程工艺,晶体管数量达到211亿个,共计5120个CUDA单元,核心基础频率1200MHz,Boost频率1455MHz,最大能提供110TFLOPS深度学习运算能力,为前代TITAN Xp的9倍之多,而单精度性能为15TFLOPS。 TITAN V从Tesla V100的4096-bit、16GB缩减为3072-bit、12GB的HBM2显存,显存频率850MHz,等效数据频率1700MHz,带宽高达652.8GB/s,另外TITAN V的L2缓存减少到4.5MB,这些使得在深度学习运算性能上稍不如Tesla V100(112TFLOPS),显卡供电接口是6+8pin,显卡TDP 250W,显示接口为3个DP+1个HDMI。 PC上最强大的显卡:基于Volta架构TITAN V显卡正式发布 图2 除了硬件规格方面的强大外,NVIDIA还为新显卡提供了免费的AI软件,用于在其GPU Cloud平台上进行开发,所以TITAN V不仅仅是一张游戏卡,它也可以胜任AI、深度学习和高性能运算方面的工作。官方图赏: PC上最强大的显卡:基于Volta架构TITAN V显卡正式发布 图3 PC上最强大的显卡:基于Volta架构TITAN V显卡正式发布 图4 PC上最强大的显卡:基于Volta架构TITAN V显卡正式发布 图5 PC上最强大的显卡:基于Volta架构TITAN V显卡正式发布 图6 |
