大家有没有试过,打开主机电源,电源灯亮了,却无法开机没有任何显示,是哪里出问题了呢?遇到这种问题,一般常见有以下几种情况: 1、显示器问题 先要确认是不是显示器坏了,可以单独打开显示器电源,看看是否正常。(条件允许的话,把显示器接上另外一台主机试试) 电脑开机不显示的原因分析 如果不行,那就是显示器坏了,换个显示器吧。2、显示器与主机的连接线(VGA线)有问题 这种视频线破坏的几率非常小,一般可以检查连接线是不是松了,或者接触不良。 电脑开机不显示的原因分析 3、内存条问题 比较经常出现,起码有30%的无法开机问题都是内存条问题。包括:内存条脏了或者金手指氧化了,可以用橡皮擦对着内存条用力擦,特别是金手指部分,两边的金手指都要擦。 电脑开机不显示的原因分析 另外,如果内存条插槽的灰尘太多,可以清理一下插槽。4、主板出现静电 先把主机电源断电,然后找到主板上的这颗纽扣电池,拿出来,放置一分钟;或者是将主机电源断电,然后开关键连续按十来下,再接上电源开机。 5、显卡问题 如果自己主板的是双显卡的,先拆下独立显卡,然后把显示器连接线接在主板内置显卡上,试试开机。如果可以开机,则基本确定应是独立显卡问题,搞定方式基本和内存条的差不多。如果是只有主板集成显卡的,则需要专业工具检测来,或者是找块独立显卡插上后测验。 6、主板坏了,一般自己无法搞定,建议大家还是送修吧。 7、电源问题 电源运用时间长,出现老化导致供电功率不够。有条件的,找个好的电源接上主板检测一下。 电脑开机不显示的原因分析 一般常见问题就是这7种,大家以后遇到相似问题,可以先不用求人,自己动手试试;毕竟自己搞定了,会有满满的成就感嘛。 |
