6P换屏后导致指纹不能录入 6P换屏后导致指纹不能录入 6P换屏后导致指纹不能录入 案例二:6返回键不能运用 根据原理图直接测量J2118指纹内联座第3脚,发现阻值无穷大,看原理图显著阻值不对,然后测通路中的R2160电阻一端无穷大,直接更换(这个电阻为0Ω可以短接)问题解除。如图所示: 根据原理图直接测量J4100(指纹内联座)供电和对地阻值,发现第3脚(PP3V0_MESA_CONN)阻值和供电异常,很据原理图测通路中文件发现C4104一端接地的电容破坏,直接更换C4104问题解除。如图所示: |
