科技越来越进步!手机更新换代越来越快!手机的功能也越来越多!越来也完善!可是手机功能多了就会导致手机电池续航时间变短。有的人经常把手机用到用到自动关机才去手机充电,并且可能边手机充电边玩!而有些强迫者要是手机没有100%的电量是绝对不会出门的,经常闲时,只要手机不是满格电就充电。对此,你觉得是频繁手机充电好呢?还是等电用完再充好呢? 频繁手机充电真的好吗?还是得等电用完再充好? 图 以前之所以有手机在初次运用时一定要用完电再充电,延长电池寿命的说法,是因为早期用的不是锂电池,而是镍镉电池和镍氢电池。这类电池需要完全放点来激活,因为这俩种电池具有“记忆效应”,但是锂电池不一样啊,它的初始化过程已在制造时完成,因此开始运用时不需要激活。 频繁手机充电真的好吗?还是得等电用完再充好? 图 如果真的想延长电池寿命的话,就不要等把手机用到自动关机了才想起给它充电,更不要在充电的时候玩手机,这样不仅会影响电池的寿命,还有危险性!如果可以尽量不要在睡觉时进行充电,过度手机充电也会剪短电池的寿命,要养成随时手机充电的好习惯! |
