我的电脑一直用的都是Win7的系统,觉得Win7稳定,兼容性好,最近忽然想换Win10系统来研究研究,在安装的过程中特意把步骤记录了下来,今天就分享给朋友们分享一下安装Win 10 操作系统教程。
今天讲的是电脑本身系统正常的情况下的安装方式,如果电脑本身系统就已崩溃那就要用别的方式安装了。废话不多说,来看安装步骤:
首先下载好Win10系统的安装文件(这个网上可以下载到有很多),下载好以后解压安装文件找到“AUTORUN.EXE”文件并双击打开,在弹出的界面选择“安装系统”,如图:
在弹出的对话框中选择好准备安装系统的盘符(默认是C盘,系统一般也都是安装在C盘的),然后点击“执行”,如图:
点击“执行”按钮后电脑会重新启动,重新启动后电脑会进入如下图界面,我们只需耐心等待就可以了:
等待进度条跑到100%后,电脑会再次重新启动后进行Win10系统安装,如下图:(整个安装过程无需任何操作,只需耐心等待,这里时间可能要的比较长)
等待等待..........
继续等待。。。。。
如下图这里要注意提示“请勿关闭电脑”:
至此Win10系统就已自动安装完成,整个过程要的时间比较长(大概30分钟左右完成),注意耐心等待,中途不可关闭电脑,否则系统会安装失败,原系统也会崩溃,导致电脑无法开机进入操作系统现象!
