顶级配置的电脑也要关闭系统虚拟内存功能(图1) 其实只需要更改电脑上的这个设置,不仅能为硬盘节省出一大块空间,还能使运行速度提升10倍,这个方式,不管你运用的是多么顶级性能的处理器,同样适用。 顶级配置的电脑也要关闭系统虚拟内存功能(图2) 不管是以前的XP系统还是现在的Win10,系统都会默认给你开启虚拟内存功能,虚拟内存实际上就是电脑物理内存不够用时,会在硬盘上划分出一个空间,用作临时内存的存取,尤其是在运行程序过大内存不够的时候。 但是硬盘的读写速度相比内存读写速度差了几十倍,普通硬盘读写100M/s左右,快一点的固态硬盘有几百M/s,但是最差的内存读写速度也有几千M/s,所以,运用了虚拟内存运行的程序,运行速度会下降很多。而且,虚拟内存会在硬盘上自动建立一个数G大小的文件,占用我们宝贵的C盘空间。 顶级配置的电脑也要关闭系统虚拟内存功能(图3) 关闭方式如下: 在计算机(我的电脑)上点击鼠标右键,选择属性,进入高级系统设置 顶级配置的电脑也要关闭系统虚拟内存功能(图4) 顶级配置的电脑也要关闭系统虚拟内存功能(图5) 顶级配置的电脑也要关闭系统虚拟内存功能(图6) 顶级配置的电脑也要关闭系统虚拟内存功能(图7) |
