有时候,和朋友开黑,明明一起用的 4G网络,可是自己的网速却比别人慢。别人已经进入游戏界面,准备游戏了,自己却还在加载过程中。是什么原因? 手机设备不好?运营商信号差?可能都不是,不如,你设置这个4G网络功能试看看? 这样设置4G网络才能比别人的快 图
这种方式是通过手机设置APN完成的。什么是APN?APN的全称是access point name,中文名称为接入点。通过设置APN的参数,这个参数决定了你的手机通过哪种方式来访问网络。 这样设置4G网络才能比别人的快 图
移动手机可以通过【设置】-【移动网络】-【更多】-【接入点名称】-【新建APN】。然庵后在【名称】处填写大写的“CMTDS”;在【APN】处填写小写的“cmtds”,点击保存,然后选择新建的APN连接即可。 这样设置4G网络才能比别人的快 图
而联通用户就是另一波操作了。联通用户进入APN的操作同上,但是输入的字符串有所不一样。联通用户需要: 在【名称】设置名称为“wonet”; 在【APN】处写入小写的“wonet”; 将【MCC】设置为“460”; 将【MNC】设置为“01”; 【身份验证】选择“无”; 在【APN类型】中输入“default,aupl,dun”。 这样设置4G网络才能比别人的快 图
如果觉得以上操作太麻烦的话,可以通过下载手机软件进行一键设置。在使用市场中搜索关键字既可下载对应软件进行一键设置。让4G网络数据运用快速又顺畅。 这样设置4G网络才能比别人的快 图
