开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码
迅维网 首页 手机 查看内容
苹果5不能开机怎么办?苹果5不开机的原因及解决方法
2017-12-6 13:41| 发布者: ptmanager| 查看: 1084| 评论: 0|来自: 今日头条
摘要: 部分用户在使用iPhone5的时候手机突然关机,然后无法开口,那么苹果5不能开机怎么办??小编下面就给大家分享一下苹果5不开机的原因及解决方法。
  不管用户们在用任何手机都会遇到手机死机或者开不了机的情况,这种情况几乎发生在每一款手机中,手机开不了机相信对手机用户们来说已经是一个不小的难题了,如果没有专业的手机维修人员用户自己真的很少能够自己解决的,今天小编就举例如果遇到苹果5不能开机怎么办?如果平常使用iPhone5手机遇到这样情况不妨试一试。
苹果5不能开机怎么办
  苹果5不能开机怎么办?苹果5不开机的原因及解决方法:
  1.手机开不了机,是分为很多种的,如果是出现死机故障。
  2.那么我们便不必大惊小怪,我们只需同时按住手机上方的”电源键“和”home键“即可。
  3.如果同时按住也没开机,请记住不要松手,按住时间为10秒钟左右一般情况下会开机的。
苹果5不能开机怎么办
  越狱故障
  1.很多用户反馈,在手机越狱后,手机就开始出现开不了机的情况。
  2.如果是手机越狱后,或者是升级系统后,发现手机开始开不了机的这种状况,那么我们只需要连接到itunes上,然后进行修复即可。
  3.或者用其他的手机助手软件也可以进行修复。
  硬件故障
  1.比如是不是我们的手机的 开关 按钮出现了问题还是手机里面的硬件问题。
  2.如果你有这方面的硬件维修经验,可以拆机检测,这里小编不提倡这种做法,建议送往保修
苹果5不能开机怎么办
  iPhone5突然黑屏开不了机解决方法:
  1.一般情况下,可能是由于电池电量用完了,导致不能开机。如果是这种情况导致我们无法开机,请先把手机接上电源,如果此时看到屏幕上有充电的标志,并且显示电量很低的话,就是电池没电了。
  2.有的小伙伴以为当接上电源了,在充电了,就可以正常开机了。其实不然,如果你把电池所有电量都消耗完的话,此时充电需要充到5%以后,才能正常开机。所以遇到这种情况,请让手机充一会儿电再开机。
苹果5不能开机怎么办
  3.如果你确定当前手机电池电量充足,但也不能正常开机的话,此时有可能是手机软件系统出现了问题。这时我们可以尝试同时按下手机的“主屏Home与电源”键,直到屏幕被点亮,有显示为止。
  4.如果上面的操作方法不管用的话,此时我们还可以将手机接入电源,然后再同时按下电源与主屏Home键,看看是否可以重新开机。
  好了,以上就是小编为大家介绍的苹果5不开机的原因及解决方法,最后小编要提醒大家的是,不管手机是遇到开不了机或者黑屏的情况在操作之前最好先将手机充半个小时左右的电,以免在操作的时候遇到手机电量不足的情况,就说到这了,希望上面介绍的解决方法能够对大家有所帮助。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-21 11:31 , Processed in 0.042576 second(s), 13 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
