如今,很少有朋友不懂电脑了,所以电脑的数量和品牌就越来越多了,电脑也随着人们的开发不断创新和进步,而 笔记本电脑作为电脑领域内的新成果,它携带方便、功能全面,自然倍受欢迎。光驱大家都知道,是盛放光盘的嘛,但是笔记本的光驱很容易坏,而且又得频繁使用,所以有时候点完按钮之后光驱也不会自动弹出来,有时候需要试好几次,有时候弄好久都打不开,怎么打开笔记本电脑的光驱?下面小编就来分享一些笔记本电脑光驱打开的经验,供大家参考。 怎么打开笔记本电脑的光驱?笔记本电脑光驱打开的方法(图1) 笔记本光驱打开方法: 我的电脑-你的光驱所在的盘符-单击右键,跳出来的下拉菜单里有个弹出,点“弹出”,ok了,光驱自动打开了。 若无光驱图标尝试以下: 1.将光驱数据线重新插一次或者换一条数据线,改换光驱跳线位置,重启; 2.BIOS中确认光驱所在IDE通道没有设置为禁用或者关闭; 3.右击“我的电脑”,选择“属性”,在弹出的窗口中进入设备管理器页,然后点击“刷新”,看看能否找到光驱; 4.在设备管理器中,分别双击IDE ATA/ATAP控制器其下的,“主要IDE通道”和“次要IDE通道”--“高级设置”--将“设备0”和“设备1”中的“设备类型”设置为“自动检测”—确定。 5.找到C:盘根目录下的Autoexec.bat和Config.sys文件(没有的话请创建),然后在Autoexec.bat文件中输入以下内容:C:windowscommandmscdex/d:mscd001;在Config.sys文件中输入:Device=c:windowscommandebdoakcdrom.sys。然后重新启动电脑看看能否找到光驱; 6.更换主板驱动程序,看能否找到光驱; 有朋友反映自己的笔记本电脑光驱弹不出来了,无论怎么操作都打不开,这里小编告诉大家一个方法: 首先我们来看一下试用笔记本操作系统上的命令是否能打开光驱吧。在桌面【我的电脑】中找到笔记本的光驱盘,然后点击鼠标右键,在下拉菜单中选择【弹出】即可知道是否能打开。 还有一种弹出光驱的方法,按下旁边的按钮,如果两种都不行的话,那么小编就建议读者去找个牙签,戳一下光驱旁边的小孔,那是强制性出仓按钮。 好了,以上就是小编给大家总结的一些怎么打开笔记本电脑的光驱的方法了,有需求的朋友赶紧试试看吧!如果还是不能解决您的问题,那么很遗憾,您的笔记本电脑上的光驱应该是坏了,就要重新换一下了。小编想要提醒大家,光驱是很娇贵的一个部分,所以大家要保持光驱的干净,防止灰尘堆积而损坏电脑光驱,而且清洗擦拭的时候要记得用沾了酒精的棉签才可以哦。 |
