今天小编跟大家聊聊显卡那些事,显卡出现问题最明显的就是屏幕显示异常,如:显卡无显示、显示花屏看不清字迹等,那么,显卡无显示怎么维修?显示花屏看不清字迹怎么办?在这里小编给大家归归类,也是从网上整理而来的。 常见故障一:开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些 集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在第一个内存条插槽上应插有内存条,不要跳着插。由于显卡原因造成的开机无显示故障,开机后一般 会发出一长两短的蜂鸣声(对于AWARD BIOS显卡而言,BISO也是分种类的目前常见的主板bios主要有:Award BIOS、AMI BIOS和Phoenix BIOS这三种,所以大家看到的页面也是不同的)。 显卡无显示怎么维修?显卡常见故障现象以及排除方法! 图一 常见故障二:显示花屏,看不清字迹 此类故障一般是由于显示器或显卡不支持高分辨率而造成的。自己下载一个鲁大师或者驱动精灵更新一下驱动试试,或者重新安装一下驱动 显卡无显示怎么维修?显卡常见故障现象以及排除方法! 图二 常见故障三:颜色显示不正常,此类故障一般有以下原因: 1. 显示卡与显示器信号线接触不良 ,不行就换根 2. 显示器自身故障 3. 在某些软件里运行时颜色不正常,一般常见于老式机,在BIOS里有一项校 验颜色的选项,将其开启即可 4. 显卡损坏; 5. 显示器被磁化,此类现象一般是由于与有磁性能的物体过分接近所致,磁 化后还可能会引起显示画面出现偏转的现象。 显卡无显示怎么维修?显卡常见故障现象以及排除方法! 图三 常见故障四:死机 出现此类故障一般多见于主板与显卡的不兼容或主板与显卡接触不良;显卡与其它扩展卡不兼容也会造成死机。 常见故障五:屏幕出现异常杂点或图案 此类故障一般是由于显卡的显存出现问题或显卡与主板接触不良造成。需清洁显卡金手指部位,用橡皮擦擦吧。 显卡无显示怎么维修?显卡常见故障现象以及排除方法! 图四 常见故障六:显卡驱动程序丢失 显卡驱动程序载入,运行一段时间后驱动程序总是自动丢失,此类故障一般是由 于显卡质量不佳或显卡与主板不兼容,使得显卡温度太高,从而导致系统运行不 稳定或出现死机,此时只有更换显卡,没别的办法,强扭的瓜不甜,所以说购买时一定要买适配的。 显卡无显示怎么维修?显卡常见故障现象以及排除方法! 图五 此外,还有一类特殊情况,以前能载入显卡驱动程序,但在显卡驱动程序载 入后,进入Windows时出现死机。可更换其它型号的显卡在载入其驱动程序后,插 入旧显卡予以解决。如若还不能解决此类故障,则说明注册表故障,对注册表进 行恢复或重新安装操作系统即可。 以上就是小编为大家分享的关于显卡无显示怎么维修?显卡常见故障现象以及排除方法!记住三点:重新插拔,清理金手指,更新驱动,希望可以帮助到您! |
