组装电脑的错误认知
前面讲了那么多,很多人也觉得买电脑就是看看这些配置,实际上猫腻还是有的,比如整机为啥一般都比你自己配的要便宜,出了说电商特供件以及大批量购买的价格优惠外还有一个最重要的原因。 电源
组装电脑最不能省的硬件 图
组装电脑最不能省的硬件 图
在宝宝上可以看到很多的电源功率差不多但是价格却差了好几倍,电源作为整台电脑的能量心脏,它的性能直接影响电脑的安全。 PFC
组装电脑最不能省的硬件 图
计算机开关电源是一种电容输入型电路,其电流和电压之间的相位差会造成交换功率的损失,此时便需要PFC电路提升功率因数。现在的PFC有两种,一种为被动式PFC(也称无源PFC)和主动式PFC(也称有源式PFC),被动式PFC一般分“电感补偿式”和“填谷电路式,“电感补偿式”的功率因数只能达到0.7~0.8,“填谷电路式”属于一种新型无源功率因数校正电路,功率因数能提升到0.9左右。主动式PFC可以达到较高的功率因数──通常可达98%以上,但成本也相对较高。 80PLUS
组装电脑最不能省的硬件 图
80PLUS计划是由美国能源署出台,EcosConsulting负责执行的一项全国性节能现金奖励方案。起初为降低能耗,鼓励系统商在生产台式电脑或服务器时选配运用满载、50%负载、20%负载效率均在80%以上和在额定负载条件下PF值大于0.9的电源。80plus白牌(Standard),负载 效率80%,80plus铜奖(Bronze)负载 效率82,,80plus银奖(Silver)负载 效率 85%,80plus金奖(Gold)负载 效率 87%,80plus白金(Platinum)负载 效率 90%。
模组电源
组装电脑最不能省的硬件 图
模组电源它是指电源的供电输出线缆没有固定在电源上,而是可以选择性地运用,需要的时候接在电源上,不需要就拔下来,对于走线以及多路显卡供电比较好。
常见问题
电源越重越好 一般而言是的,但是现在有很多奸商往里面加铁块等等,所以不一定对。买电源还是要到靠谱的地方买,不要贪便宜,同时好的电源不会特别便宜,这东西绝对的一分价钱一分货。
宝宝整机值得买吗? 对于自己不会,又想直接运用电脑的人来说,整机是最好的选择,虽然说低价位整机有一些问题,但是存在即合理,他有它的优势,没有完全好的东西,而且6000以上的整机往往会比你自己配还便宜。
宿舍的电脑如何降低功率?家用不玩游戏的时候如何降低功率?
一般来说主要费电的是显卡,降低功率可以下载对应显卡品牌的超频软件,降低显卡的功耗,或者直接降低频率等等。以我自己为例子。
显卡软件:
目标功耗 把目标功耗降低就行,点完记得点使用。
