在维修电脑时,经常需要配合一些电脑问题排除法来判断和排除问题,台式常见电脑故障排除检测方法有哪些呢?下面小编具体介绍一些台式常见电脑故障排除检测方法,帮助大家在应急情况下,快速搞定电脑问题。 拔插法就是通过芯片或卡类设备“拔出”或“插入”来寻找问题原因的方式。拔插法的基本做法是:针对问题系统依次拔出卡类设备,每拔一块,然后开机依次测验电脑状态。一旦拔出某设备后,电脑问题消失,那么问题原因聚在这个设备上。接下来针对此设备检查问题原因,很快即可找到问题所在。 台式常见电脑故障排除检测方法——硬件最小系统法: 最小系统是指维修判断的角度能使电脑开机或运行的最基本的硬件环境。硬件最小系统即可去掉电脑主机内的硬盘,软驱,光驱,网卡,声卡等设备,只保留电源,主板,处理器,内存,显卡和显示器。在这个系统中,没有任何数据信号线的链接,只有电源连接。在判断过程中,可以通过声音及显示的画面来判断电脑核心组成部分是否可以正常工作。如果能正常工作,则问题部件在最小系统外的其他部件,再配合慢慢添加去除法进行判断排除;如果不可以正常工作,则问题部件在最小系统中,再配合替换法对组成最小系统的部件进行检查。 软件最小系统法是指电脑开机运行的最基本的软件环境。这个最小系统主要用来判断系统是否可完成正常的启动与运行。硬盘中的软件环境,一般只有一个基本的操作系统环境,没有安装任何使用软件(重装系统),然后根据分析判断的需要,加载需要的使用软件。运用一个干净的操作系统环境,来判断是系统问题,软件冲突问题,还是软硬件间的冲突问题。 台式常见电脑故障排除检测方法——替换法: 替换法是用好的配件去替换可能有问题的配件,以判断问题现象是否消失的一种维修方式。好的配件可以是同型号,也可以是不一样型号的。首先应检查与怀疑有问题的配件相连的连接线是否有问题,然后替换怀疑有问题的配件,接着替换供电配件,最后替换与之相关的其他配件。运用替换法时要按先简单后复杂的顺序进行替换。 台式常见电脑故障排除检测方法——安全模式法: 安全模式法是指从Win操作系统中的安全模式启动电脑对电脑软件系统进行诊断的方式。安全模式法通常用来排除注册表问题,驱动程序破坏问题,系统问题等。在安全模式启动的过程中就会对系统中的问题进行修改,启动后再退出系统重新启动到正常模式即可。 |
