电脑在运用过程中我们会经常发现开机的速度越来越慢。那是什么原因造成我们的电脑在运用过程中越来越慢呢?今天小编整理了电脑运行速度慢的原因和提高电脑开机速度的方法。 多数时候我们的电脑开机的速度大概是20秒~60秒之间是正常的,现在采用固态硬盘的开机时间一般比较快,一般正常开机时间为10秒左右。 实际上,电脑开机太慢,很多情况是电脑加载项太多,同时系统垃圾太多、磁盘碎片太多都会造成电脑开机及关机太慢,因为这些加载项会消耗电脑很多的内存,导致电脑变慢。主要我们从这几个方面来搞定问题,电脑的速度就一会定会快很多。 1、关闭过多无关紧要的开机启动使用。 方式:开始-运行-输入命令“msconfig”-按‘回车键’,选择“启动”选项卡,去掉开机启动程序中不用的程序。完成之后点击“确定” 快速提高电脑开机速度方法 图1 快速提高电脑开机速度方法 图2 快速提高电脑开机速度方法 图3 快速提高电脑开机速度方法 图4 快速提高电脑开机速度方法 图5 快速提高电脑开机速度方法 图6 快速提高电脑开机速度方法 图6 快速提高电脑开机速度方法 图7 |
