随着英特尔八代酷睿处理器的量产,各大笔记本厂商也纷纷对旗下产品进行了升级巡演,你更喜欢PC平板二合一设备?没问题,惠普新一代的Spectre X360也将于本月底下月初在国内上市,这款可360度翻转视界的产品结合八代酷睿可以释放更强大的生产力。
估计很多童鞋已经等不及新Spectre X360上市了吧?所以智趣狗提前找来了搭载七代酷睿的当代Spectre X360,和新品相比少了侧置的指纹识别技术模块、F1键激活隐私模式和超宽视野FHD红外摄像头等卖点,但这并不妨碍我们提前领略Spectre X360的规划。
话不多说,下面咱们就简单看看(当代)Spectre X360的表现吧。
随心所欲翻转视界
惠普Spectre X360是一款13.3英寸的PC平板二合一类设备,它最大的特色就是采用独特转轴规划,可以实现360度的屏幕翻转,从而随时在笔记本、平板电脑、站立和帐篷四种模式间切换,满足不一样生活状态下随心操作的需要。
采用这种复杂物理结构会不会影响便携性?请放心,别看Spectre X360拥有主流的13.3英寸视野,但它的体积却仅有307mm×218mm×13.9mm,重量也不够1.3kg,堪比很多11.6英寸便携本。所以出门在外携Spectre X360出行,它绝对不会成为我们肩膀的负担。
又见一块“金属疙瘩” 问题又来了,如此轻薄的变形本,Spectre X360的机身强度如何?不会视界翻转翻转就断裂Over了吧?
为了搞定轻薄、便携和坚韧之间的矛盾,惠普为Spectre X360准备了全金属机身。哦,屏幕所在的B面除外,这里是一面硕大的0.5mm玻璃面板,用于保护触控屏幕的安全,得益于全贴合技术,触控屏幕+玻璃面板并没有显著增加LCD部分的厚度。
没 错,惠普Spectre X360的A面、C面和D面都是冷冰冰的金属材质,而且还是相似智能手机领域的一体成型金属:A面的金属外壳将B面屏幕和玻璃包裹其中;C面金属将D面包裹其中,机身强度毋庸置疑。
为了提升Spectre X360的金属质感,惠普还对该产品的侧边进行了CNC削边抛光,还涂了一层金灿灿的亮面,看起来更显档次。
小编拿到的测评机曾在电脑桌上不幸跌落,边角与地面进行了一次“亲密接触”。本以为免不了跑一趟客服中心了,没想到结果只是边框出现了磕痕,屏幕和机身没有半点问题,这就是由全金属一体化机身包裹规划的好处。
再来品味一下细节规划 为了避免全金属外壳对无线网卡天线的屏蔽,Spectre X360在A面前端挖出了一道用于信号溢出的天线条,和手机领域常见的纳米注塑工艺的天线条原理相同,并没有破坏金属的整体感。
13.3英寸的Spectre X360之所以可以获得媲美12英寸甚至11.6英寸的身材,超窄边框规划功不可没。该产品屏幕玻璃表面涂有防眩光的涂层,虽然不能100%搞定反光问题,但也绝不会出现日光下就看不清屏幕内容的尴尬。
别看Spectre X360机身瘦小纤薄,但它依旧配备了全尺寸键盘,键帽面积、键距和键程都很不错,通过F5键还能开关背光,硕大的触控板四周也有一圈CNC抛光带,视觉效果颇为不俗。
Spectre X360键盘上方有一条镂空的花纹装饰,这部分可算是内有乾坤。首先,两颗BANG&OLUFSEN定制的扬声器就嵌入其中,这部分还隐藏有一个散热风扇。至于它的作用,咱们后面的拆解部分会加以介绍。
Spectre X360机身左侧提供了USB3.0、耳机孔、散热通风口和电源开关。其中,电源键采用了内凹处理,并没有凸出侧边太多,所以平时不容易被误碰。
机身右侧提供了2个USB Type-C接口和音量调节键。其中,2个Type-C都可以用来充电,而且支持视频输出,还能转接出VGA、HDMI、RJ45等丰富接口。
Spectre X360的机身底部前端两侧也配有2个扬声器,和键盘上方的2个加起来可以提供4声道的环绕立体声效果,哪怕不接耳机也能获得不错的听感。
寻找配置上的亮点
前面提到了,小编拿到的Spectre X360并非新品,所以它在配置上没什么可说的,毕竟七代酷睿i7-7500U的性能还不如八代的i5-8250U。不过,Spectre X360标配的SSD性能还是颇为抢眼的,连续读取速度突破了3000MB/s大关,写入速度也有1100MB/s以上。据悉,新一代Spectre X360也会沿用这种高速的NVMe SSD,所以当它与八代酷睿结合后就更值得期待了。
这款Spectre X360的遗憾在于内存依旧是LPDDR3标准,并非DDR4。希望新Spectre X360可升级到DDR4吧。
Spectre X360的屏幕为标准的FHD(1920x1080)辨别率,拥有72%的色域覆盖,最高亮度为300nit,色彩表现在笔记领域算是非常不错的了。这款产品可选触控笔,有图形规划需要的童鞋可直接在屏幕上手绘。 最后的拆解探秘
为了丰富一下本篇文章,咱们最后再来看看Spectre X360的内部结构规划吧。这款机器的拆解难度不高,需要注意的就是后部的两个脚垫里还藏有螺丝,别忘了将它们拧下来。
Spectre X360的电池占据了几乎50%以上的内部空间,58W的容量可以提供10小时左右的连续(本地)视频播放时间,用来日常的办公更是可以坚持一整个白天。
Spectre X360标配的三星PM961 SSD,算是OEM SSD中的王者了。
这款产品采用了英特尔8265NGW无线网卡,性能也是颇为给力的。
Spectre X360内置两个风扇,左侧大一些的专为处理器散热,上面小一些的则用于加强内部空气流通,并不直接参与芯片层面的散热。
在AIDI64长时间的拷机测验中,Spectre X360处理器最高温度达到了89摄氏度,好在处理器睿频加速还能始终稳定在3.2GHz左右,可以保证长时间高负载下的生产力。
期待更完美的下一代 如今采用可360度翻转屏幕规划的二合一设备有很多,而Spectre X360的特色在于轻薄的机身规划和豪华的用料,并在有限的机身空间内塞进了2颗风扇和4个扬声器,在散热和音效方面的表现都能令人满意。
可惜,惠普Spectre X360系列的价格也不便宜,所以,如果你对这款产品的规划感兴趣,那就不妨等等基于八代酷睿平台规划的新品吧,价格不变性能翻番,才更对得起我们所花的银子不是? 更多图片欣赏: |
