开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码
迅维网 首页 技巧 硬件 查看内容
英特尔Core i3-8350K搭配什么显卡?
2017-11-14 13:42| 发布者: ptmanager| 查看: 1236| 评论: 12|来自: 今日头条
摘要: 在调整产品组合后,Intel Core i3终于加入了4核家族,一改以前孱弱双核的形象。一个合理的DIY平台应该要有一个科学合理的搭配方案,那么英特尔Core i3-8350K搭配什么显卡呢?本文做了详细的测试,一起来看看吧!
  在调整产品组合后,Intel Core i3终于加入了4核家族,一改以前孱弱双核的形象。虽然还是Core阵营中较低端的产品,但售价也超过了1000元人民币,一个合理的DIY平台应该要有一个科学合理的搭配方案,这是所有有经验的DIY玩家的共识,那么英特尔Core i3-8350K搭配什么显卡呢?本文的目的就是运用Intel最新的Core i3-8350K处理器去测验现在哪个价位的显卡最适合这款千元之星。
论平衡法则的重要性,Core i3-8350K可搭配哪个级别的显卡?
英特尔Core i3-8350K搭配什么显卡 图1
  我想大家都听过旧版的木桶原理,当无论如何升级显卡时,游戏帧数始终提不上去,基本上说明了平台其他配置有瓶颈,首当其冲的基本都是处理器,也就是处理器成为了瓶颈。只有显卡,处理器这两个直接影响电脑性能的配件相辅相成,整个平台才会发挥出100%的实力。要检验装机的合理性,有一个不成文的标准就是考察这部分的搭配是否符合实际情况,比如Core i9-7980X肯定不会与NVIDIA GT 1030门当户对。将视线转移到现在最新推出的Coffee Lake平台上,在没有推出双核的奔腾和赛扬之前,Core i3-8350K变身四核加上可产品的特点毅然顶替了以前Core i5的位置,售价达1499元的的Core i3不禁让人好奇这块木板到底有多长。
测验平台&方式:
英特尔Core i3-8350K搭配什么显卡 图2
  我们的主角固然是Core i3-8350K,由于这是一款不锁频的处理器,不对它进行超频似乎说不过去,我们手上这颗Core i3-8350K在1.200V下能稳定4.6GHz,以此为基础,接下来的测验都是在4.6GHz前提下进行的。显卡方面,运用NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti起步,最高至GTX 1080 Ti,具体型号看下表。内存方面,本来打算用一整套32GB的芝奇Tridient Z内存的,不过考虑到现在内存这个价,两条8G内存直接顶了一颗处理器的价格,还是运用2x8G的内存比较好,最多也就在BIOS里面开XMP提升一下性能。
  游戏方面选择《GTA 5》,《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》,《古墓丽影10:崛起》,《汤姆克兰西:全境封锁》和《幽灵行动:荒野》,各项画质设置基本上都会拉到最高,部分游戏虽然可运用DirectX 12 API,但我们统一采用DirectX 11。
《GTA 5》:
英特尔Core i3-8350K搭配什么显卡 图3
  《GTA 5》测验中只选取了第四个Benchmark场景作为最终成绩,因为第四个场景比较贴近实际游戏体验。首先看GTX 1050 Ti与GTX 1060 6GB的成绩,两者帧数相差了46帧,和两者之间的规格落差相近。接着来看GTX 1070,GTX 1080和GTX 1080 Ti的测验结果,三者成绩都被压缩在146到150帧左右,这就从正面说明其他配置限制了GTX 1070以上级别的显卡发展。这种基本情况也同样发生在AMD的显卡上面,从上图可以看到RX Vega 56的测验成绩比RX Vega 64还高一丢丢,证明了在RX Vega 56之后就再也没提升空间。
《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》:
英特尔Core i3-8350K搭配什么显卡 图4
  《蝙蝠侠:阿卡姆骑士》测验中一颗4.6GHz的4核处理器或16GB的内存并没有成为瓶颈,定位最低的GTX 1050 Ti都可以跑出63帧,帧数与显卡级别呈正相关式提升,但是提升的幅度越来越小。《阿卡姆骑士》也是能较为真实反映显卡性能的游戏之一,但本次测验中RX Vega 64对比RX Vega 56的提升空间不大,想要进一步提升帧数就必须更换以处理器为首的其他配置。
《古墓丽影10:崛起》:
英特尔Core i3-8350K搭配什么显卡 图5
《古墓丽影10》测验中关闭了SSAA,特此说明
  《古墓丽影10:崛起》有3个测验场景,但只选取总成绩作为测验结果。随着显卡性能的提升,帧数几乎成阶梯式上升,幅度大约在30帧左右,由于GTX 1080 Ti几乎是零售市场上性能最强的显卡,我们姑且可以认为在《古墓丽影10:崛起》中4.6GHz的Core i3-8350K的表现配得起这张卡皇,如果还有比GTX 1080 Ti性能更强的显卡,成绩还有进一步提升的可能。另外,由于这款游戏 单方面针对NVIDIA显卡优化,所以AMD显卡成绩普遍不理想,这属于正常现象。
《汤姆克兰西:全境封锁》:
英特尔Core i3-8350K搭配什么显卡 图6
  《汤姆克兰西:全境封锁》的测验结果表现也和刚才的《蝙蝠侠》、《古墓丽影》相似,将GTX 1080换成GTX 1080 Ti后帧数提升了23%, 上升空间很大。RX Vega 56对比Radeon RX 580 8G的提升还是很显著的,Core i3-8350K显著不会在这游戏中成为配置的瓶颈,例如GTX 1080 Ti都可以直接跑到141.7帧。
《幽灵行动:荒野》:
英特尔Core i3-8350K搭配什么显卡 图7
  《幽灵行动:荒野》对配置要求不低,但负载其实不在处理器上面,主要是显卡,只要显卡够强劲,可以直接“手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电”。测验结果界面除了显示各种常规结果外,还能显示处理器在测验期间的的占用率。在1080p下,性能最强的GTX 1080 Ti也未能突破80帧。
总结:高频4核带动高端显卡完全没问题
  本次测验只测验了1080P辨别率,不选择4K的原因是:即使在4K辨别率也不会对成绩有太大影响,结果一样,测验的压力只集中在显卡规格上。从参数上看Core i3-8350K的性能是介乎于Kaby Lake Core i5和Core i7之间的产品,和最佳游戏处理器 Core i7-7700K之间的差别主要在于超线程的阉割,为了Turbo Boost和超线程我们需要额外付出1000元的单项成本。
  在运用了4000元级别的GTX 1080或6000元的GTX 1080 Ti后,除了《GTA 5》外另外4款游戏的帧数还有继续上升的空间,至少4.6GHz的Core i3-8350K没有拖这两张高端显卡的后腿。如果你不是《GTA 5》玩家的话,用Core i3-8350K搭配GTX 1080甚至GTX 1080 Ti问题也不大。AMD显卡也是同样道理,可是由于RX Vega 64和RX Vega 56之间的性能差距没有GTX 1070和GTX 1080那么大,游戏体验几乎一致。
  虽说测验结果表明超频后的Core i3-8350K在4个测验的游戏中都没成为瓶颈,搭配GTX 1080 Ti问题也不大,但是玩家会不会这样做就另外商讨了。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 维修江湖第一 2017-11-14 13:42
随便搭配
引用 讯城科技 2017-11-14 13:42
i7  2700k 带1080ti撸过[捂脸]
这个u买来干什么啊[抠鼻]
引用 大笑维修 2017-11-14 13:42
6700k带1080sli,买早了,直接上一个1080ti能省好多
引用 冠盟科技通讯 2017-11-14 13:42
你这文章,图片没给全,不过还是比中关村要好,那个头条号连文字都不会复制全
引用 青春维修 2017-11-14 13:42
刚配i 5 8600k配红龙1070ti
傻,有那钱买显卡,会没那钱升级cpu
引用 天籁维修 2017-11-14 13:42
显卡带来的提升比cpu大多了,同样1070你7700k能多多少?但是预算给了显卡1080ti你去试试。
e3v2不行了吧。。我玩LOL现在2k辨别率 r9 280x只有90帧换了580还是90帧,应该换处理器了吧。。。
引用 维殇轻谈 2017-11-14 13:42
打lol毛的分别啊,我e3v2, 用r470和gtx650一个分别,帧数也是150到180,唯一的分别是r470打lol风扇不转//@米线23179750: e3v2不行了吧。。我玩LOL现在2k辨别率 r9 280x只有90帧换了580还是90帧,应该换处理器了吧。。。//@yanhongzhen: 我的是i5347带gtx660准备换掉660直接上1070ti管它瓶颈不平静
8代i7带一块1080ti。i9太强了,几乎可以无视任何游戏对处理器的要求,可以带两块1080ti。
引用 灵魂禁锢 2017-11-14 13:42
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-19 16:05 , Processed in 0.034572 second(s), 11 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
