设备过热 苹果iOS 11更新用户的一小部分反映出过热。 当您运用某些使用程序时,通常在运用某些 App 的时候才会有显著的发热,例如播放AR游戏,如果设备过热,App会自动关闭。 苹果iOS 11 中某些 App 不能运用 快速看哪些使用程序是一个32位使用程序,可以转到“设置 - 通用 - 关于本机”下的“使用程序”的一行,如果使用程序是数字背后和附带的子菜单箭头显示所有 您的使用程序包含一个32位使用程序。 点击箭头查看哪些使用可用。 您可以更新这些使用程序,或等待开发人员更新。 这些问题的原因也很难区分,有可能是 苹果iOS 版本的问题,也有可能是 App 本身的问题。不管是哪方面的问题,确实有小部分用户在升级 苹果iOS 11 后反映这个现象。 搞定的办法首先可以考虑更新这些卡死或意外退出的 App。要么就干脆删除再重新安装此 App。 我们在苹果的官方论坛上发现用户在更新苹果iOS 11之后无法运用触摸屏。实际上,这是一个苹果iOS 11测验版错误,开发人员已经在测验过程中运用。 如果您还发现这个问题,首先我们需要确保屏幕有水珠,珠子会影响触摸屏的响应。 如果不是屏幕本身的问题,您可以从系统本身进行调整。 |
