一.手机温度过高的原因 1.在很多情况之下电池运行了很多的cpu负荷高、内部硬破坏等。 2.当在某些地区信号很差时,手机为了保障正常的通讯就会加大发射功率,随之手机温度过高也会加大。 3.在上网传输的数据过多时电池的损耗比较大,cpu的运用功率也会增加,所以会增加发热。 4.由于人们习惯手握着手机,导致手机无法散热。导致手机很容易发热。 5.很多情况下,我们都会运用非原装的充电器给手机充电,这样的情况下不能保证很稳定的电流,容易造成烧坏电池、缩短电池的运用时间。 6.最大的可能就是充电时玩手机,电池在充电本身就会发生散热现象,在这样的情况下玩手机更会使手机温度过高。 1.有条件的情况下可以运用物理降温,比如放在空调口或者放进冰箱里可以快速降温的。 2.还可以马上关机这样就等于关闭了所有的后台使用的程序。 3.手机如果有保护套可以把保护套马上拿下来。 1.减少边充电边玩手机 2.给手机带套建议选择材质散热好点的,可以的话不用手机套,在日常运用手机时候养成良好的习惯小心运用不要磕碰就好。 3.定期清理手机后台的运行软件,把没有必要运行的所有禁止。 4.手机屏幕的亮度降低,在不运用的时候关闭wifi蓝牙关闭按键音等. 1.现在普遍的手机运用的是锂电池平均的寿命是2-3年,经过400-500次充放电后加速电池的老化。 2.如果你的电池在运用了1年之后,手机就会充电很快充技术满,同时耗电也快,这种情况下建议您还是更换电池吧。 3.在某种情况下手机主板的短路和漏电也会导致电池不耐用,如果可以手动拆开手机可以看下是否手机主板某些贴片电容接触不良,然后再看看是否有漏电的情况。 4.如果当时的没有可以充电的条件又想让手里省点可以开启手机低能耗模式,如果运用iPhone手机当电量剩下10%20%时候,可以开始低能耗模式。 5.太长时间下充电会导致电池的破坏,同时也会产生热量,正常情况下手机充电3-5小时就可以充满。 6. 在不运用手机时候可以按下电源键可以切换到休眠模式、不适用 时候关闭蓝牙、定位及推送通知可以延长待机的时间。 7.现在的小伙伴都会玩王者荣耀这是一款很耗电的游戏,在运行大游戏时候手机温度过高就要及时的散热不要等司机在处理。 8.通常情况下app软件在待机的,很多的情况下开发者在没有很好的控制好程序,导致手机一直在唤醒状态,感觉手机处于待机状态实际上手机在工作中,很耗电,最好的搞定办法就是在后台看下哪款软件运行耗电多,把这款软件删除就好了。 9.如果您想更好的搞定的话可以去附近的维修中心检测下,看看是哪里的原因,才能更好的帮您,如果您的手机电池运用在1年只上了,建议您去维修中心更换电池. |
