测电笔,又称电笔,是一种测电用的仪器,它在电工作业中是一种很常见的工具,主要用于测验物体是否带电。那么测电笔除了测电这一基本功能之外还能做什么呢? 世达测电笔 (1)首先,测电笔可以用来进行低压核相,测量线路中任何导线之间是否同相或异相,它的判别原理是测电笔中氖泡两极间电压差值与其发光强弱成正比。。具体的操作方式是:操作人员应当站在一个与地面绝缘的物体上,拿两根测电笔在待测的两根导线上进行测验,如果两根测电笔发光很亮,那么这两根导线即为异相;反之则同相。 (2)其次,测电笔还可以用来判别交流电和直流电。测验时假如测电笔氖泡中的两个极都发光,则为交流电;假如只有一个极发光,则是直流电。 优利德测电笔 (3)另外,测电笔还能判断直流电的正、负极。把测电笔接放在直流电路中,如果氖泡发亮,那一极就是负极,不发亮的话就是正极。 (4)此外,测电笔还有一个功能就是可用来判断直流是否接地。在对地绝缘的直流系统中,操作者可以站在地上,用测电笔接触直流系统中的正极或负极,如果氖泡不亮就意味着没有接地现象。如果发亮就表示有接地现象。如果笔尖端发亮就意味着正极接地;如果手指端发亮就是负极接地。但是需要注意的是,在带有接地监察继电器的直流系统中,这个方式不能用。 力易得测电笔 |
