很多智能手机都会忽然死机和重新启动,这究竟是怎么回事呢?这里整理了一些造成手机重新启动或死机的原因,快来看看吧。 1、检查电池是否接触不良 有很多人的手机频繁死机重新启动,但送到维修店也查不出问题,这很可能就是电池的接触点氧化导致接触不良。这个情况通常出现在相对较长的手机上,而且极易被忽视。检查的方式很简单,轻轻拍一拍电池后盖几下,看看手机是否死机或重新启动。搞定的办法也很简单,换一块新电池即可。 在厂商推送的系统中,有些开发版的系统并不那么稳定,甚至会出现很多问题。如果你的手机是在更新系统后出现死机或重新启动问题,那么卡刷回稳定版的系统,这一招非常有效。 如果您在安装了某个带病毒的软件或者点开了某些带有病毒的链接之后,手机频繁死机,那是您的手机中病毒了,这时候可以尝试用安全软件扫描查杀手机病毒。如果实在无可救药了,将重要的资料保存好之后刷机吧。 有很多朋友运用手机的时候不喜欢按退出,而是直接按Home按键回到桌面,这样未退出的运用一直在运行,一旦开启的程序过多,手机就会出现死机的情况。小编建议最好不要同时打开几个运用,并且及时清理在后台运行的进程。 因为手机充电会发热,玩游戏也会发热,充电时候玩游戏,时间长了最容易出现发热死机的情况,这是手机的一种自我保护机制。发热量大的手机,尽量不要在充电的情况下玩大型游戏。 6、检查是否错删系统文件 和电脑的C盘系统文件被错删一样,手机获得root权限后,如果被删除了错删了系统文件也很容易死机重新启动,甚至直接变砖不能开机,那只能通过刷机来拯救了。大家可以利用官方线刷工具进行线刷,100%有效。 7、手机出现问题导致数据遗失 如果手机经常死机和重新启动,我们就需要对我们的数据进行转移备份了,如果手机数据已经遗失了,应该立刻停止继续运用手机,防止数据覆盖,然后尽快运用“强力安卓恢复精灵”进行恢复。 |
