无线鼠标是一种没有线缆直接连接到主机的鼠标,现在非常流行。对于无线鼠标,很多朋友都好奇无线鼠标电池一般能用多久?要是没电了要怎么换?换电池又需要注意些什么事项?下面小编就给大家详细说说。 无线鼠标电池能用多久这个分不一样品牌的电池,不一样规格的电池,然后是相同电池的情况下取决于鼠标的能耗标准,鼠标的说明中肯定注明了鼠标的能耗标准和能耗的参数。 1、无线鼠标一般都用7号电池。(也有用5号电池,比较少) 2、没有像手机电池的无线鼠标,因为电压不一样,手机电池是 锂电池 ,电压是3.7V,7号电池是1.5V 两节串联后也才3V。可以用7号充电电池(一节电压是1.2V) 3、无线鼠标好处就是不需要鼠标上拖个线,运用起来灵活。但在玩网络游戏的时候会有“发飘”的问题(就是定位不准确) 1、鼠标整个电路的耗电量 2、电池的容量(比如充电电池有900多mA、有1200mA)容量大运用时间久 网友推荐: 碳性电池 :可以选用华太、双鹿、次世代等品牌,看准了型号为R03P(七号)、R5P(五号)这种型号里带“P”应该可以用1-3个月左右,这和运用电脑的频率与每天用多久有关系,差点的可能用一个月就没电也可能。 碱性电池:可以选用南孚、超霸、劲量、次世代、双鹿等等,这类电池可以用2-3个月。 小提示:最好选用碳性电池或碱性电池,如果觉得麻烦或省心,购买个可充电电池也是不错的选择。 发现自己的无线鼠标运用过程中时不时的失常或者 指示灯 一闪一闪的,首先查看时不时电池没电了。将电脑关机,再将鼠标插线拔出来。 拿到鼠标,将鼠标的底部朝上,你就可以看到一个装电池的部位,有个凹槽。用小刀将凹槽翘起,用手将后盖打开,你就可以看到鼠标电池了,一般的都是镍氢电池。如果你发现你的不是镍氢电池,就要去商店或者专卖店买两节匹配的镍氢电池,及可充电循环运用的。买到后,按照卸的反顺序装上电池。 不要在电脑运行时,直接拔掉鼠标,这样会破坏插口接触片。更换电池时,不可以有水滴入鼠标中。买正品的镍氢电池,因为可以循环运用,物有所值。 关于无线鼠标电池能用多久及怎么换的问题就给大家叙述到这里了,想运用或即将运用无线鼠标的伙伴,可以仔细阅读上文了解。 |
