苹果要研究自主ARM架构笔记本处理器的声音不是一两天了,这次微软已经抢在前面,苹果会跟进还是观望呢? 伯纳德随后对内部测验结果发表的讲话更是肯定了 ARM 芯片带来的成果。他评价到,让一台真正的全功能笔记本电脑拥有多天的电池电池续航能力,确实是一项改变游戏规则的创新。然而,当考虑到现在苹果自主定制规划的芯片已经比高通的 Snapdragon 芯片更好的情况,未来 ARM 驱动的 Mac 出现的可能性就更大了。 就像高通 Snapdragon 处理器一样,苹果自家内部的一系列处理器都是基于 ARM 架构规划的。因此,大家有充分理由怀疑有一天 Mac 产品可能会由苹果内部的处理器驱动。 在外界看来,苹果应该一直在尝试开发由 A 系列处理器驱动的 MacBook。该公司甚至已经进行过相关测验,MacBook Pro 的 Touch Bar 无疑就是独立 ARM 处理器测验产生的结果。 对 macOS 的 ARM 处理器来说,将会带来各种各样的好处。首先,这样的转变将为苹果带来更大的安全控制权,苹果支付和 Touch ID 等产品的加入正变得越来越重要。尽管苹果已经开始在新款 MacBook pro 上加强安全保护,但自定义 ARM 处理器可以让苹果获得更大的控制权。 其次,如果苹果转而采用内部的 A 系列 处理器 规划,那么苹果也将对新处理器的开发拥有更大的控制权。现在,苹果在 Mac 产品线中采用新处理器的时机已经成熟。运用自定义处理器,就像运用 苹果iOS 设备一样,苹果可以按照自己的时间表更新处理器技术。 Mac 产品已经不止一次在 处理器 的问题上吃亏了,例如 2016 年的 MacBook Pro。新的“Pro”机器运用的是英特尔已经老化的 Skylake 处理器,而不是最新的 Kaby Lake 处理器,因为根据英特尔的产品线路图,MacBook Pro 与新处理器出货时间。 由于这一延迟,MacBook Pro 的用户只能运用上一代处理器,直到 Kaby Lake 开始大量生产,这款产品很可能会在 2017 年某个时间上市。不过,要是苹果用上 A11 仿生学芯片来搭配新款 MacBook,那将会是一个完全不一样的故事。A11 已经通过基准测验表明,它不仅能够同时具备单一的和多线程的操作能力,而且在电池寿命方面,通过 处理器 的智能调节效率也得到了提升。 现在,想象一下苹果的 A11 芯片,为 MacBook 提供了动力,这款芯片轻而易举地击败了几款最近发布的全尺寸笔记本电脑。这种结合,不仅有可能像伯纳德提到的电池电池续航时间长得离谱,而且还会有更多的电量来避免在必要时进行节流。 随着微软第一次真正进军 ARM 驱动的笔记本电脑(由于从来没有上市,Surface RT 不算在内),它很可能会迫使苹果也加入其中——至少在公众舆论方面——推出一款拥有相似电池电池续航能力的设备。 在过去的几年中,英特尔的超低功耗架构技术一直在进步,但它与 ARM 架构处理器所带来的效率相比仍有很大的差距。如果苹果真的决定试水,苹果就会在自己的时间表里推出 ARM 驱动的 Mac 电脑,而不会因为竞争对手的产品开发进度所左右。不过,据说微软现在正在测验数百款基于 ARM 的 Win 10 设备。有人可能会认为,苹果必须在其封闭研究的实验室内,对 MacBook 原型进行改进研究,至少在最近的时候,苹果应该更加认真地对待这个想法。就部分用户个人而言,想要的无疑是 ARM 驱动的 Mac 电脑。苹果已经证明了它的 A 系列处理器的强大,尤其是新推出的 A11 仿生处理器。 相信苹果完全有能力打造一款更高效、性能强大的处理器。在购买笔记本电脑时不少人考虑的最大原因之一是电池电池续航时间,正如新款 MacBook pro 所显示的那样,英特尔处理器不一定是市面上最节能的芯片。如果处理得当,ARM 驱动的 Mac 电脑的转变将会极大地有利于苹果和用户,让Mac产品线恢复活力。 你会希望苹果在某个时候更换 Mac 内部,改成基于 ARM 的处理器吗?让我们知道你在评论中的具体想法。 |
