如今 手机圈最热的关键词就是“全面屏”,但上市的所有全屏手机却没有一款能达到真正100%都是屏,无非是对上下左右的边框进行压榨。
难道未来真的就是这种“缩水”全面屏的天下了吗?反正中兴是不信邪,并在美国纽约布鲁克林发布了全球首款双屏折叠手机AXON M,向全面屏发起挑战。
AXON M最大的特色,就是采用了折叠规划。请注意,是“折叠”而非“翻盖”,在两面屏幕之间用上了相似 笔记本铰链,从横向折叠。
看到这种规划,让小编想起了诺基亚早前经典的9300手机,诺基亚9300也是横向折叠,也是两面屏幕,只是两个屏幕一大一小,而且还在不一样的方向上。
而AXON M在折叠后,可以将两块5.2英寸的屏幕拼接在一起,获得6.8英寸的超大视野,瞬间变身平板电脑。机身厚度为12.1毫米,重量230g,支持电源键指纹识别技术。
在配置方面,AXON M搭载骁龙821,内置4GB+64GB,支持储存卡,配备唯一的一个2000万像素摄像头,F/1.8光圈,支持PDAF相位对焦,配双LED闪光灯。手机内置3180mAh容量电池,支持快充技术。 AXON M借助双屏幕,可以实现三种运用形态。
1、延展模式,两块屏幕拼在一起变身6.8英寸的平板电脑;
2、双屏模式,两块屏幕可以独立运行不一样的使用程序,一机两用;
3、镜像模式,两款屏幕显示一样的内容,便于前后两个方向的好友分享。
需要注意的是,能否完美享用所有的功能,还需要APP的优化支持。中兴表示现在已经有超过60款APP支持双屏模式,未来会适配更多使用。
价格方面,AXON M在美国的售价约合4796元人民币,至于国行版本,未来中兴会和中国电信、京东合作,估计2018年第一季度上市。 那么,这种形态的双屏手机好不好用? 从国外媒体的实物拍照和运用体验来看,AXON M的确是一款很有趣的手机,在方寸之间可以让手机屏幕幕幕尺寸翻倍,三种双屏模式也带来了更多玩法。
但是,对一款手机而言,AXON M厚度高达12.1mm,实在是太厚了点。要知道,如今5.2英寸手机的平均厚度也就是7.5mm左右。 此外,骁龙821的配置有些过时,而且这颗处理器耗电不低,再加上AXON M有2个5.2英寸屏幕,3180mAh的电池能提供多久的电池续航?可想而知。
如果AXON M国行的价格不够实惠,如何说服消费者不一样时买两款手机来的实在?就是因为AXON M的变形规划吗?
总之,AXON M能否成功,还得看有没有适合双屏协同运用的杀手级APP出现,否则.....
那么,你觉得这种规划靠谱吗?会为它买单吗?
