图形性能翻5倍,流畅吃鸡无压力。做图轻松流畅慢,规划软件败下阵。 前几日,微软奥秘的在旧金山某所神秘的小黑屋里进行了一次小型展览会,而本次的揭晓的东西正式大家期待已久的Surface Book 2。
作为微软的旗舰品牌,自然在整体规划和性能上有着杰出表现。 它的特色是屏幕和键盘可拆卸,键盘和主机可以拆卸,底座可以单独拆卸,意思就是说,整个电脑可以拆卸的地方有三个。 可以成为平板电脑,也可以连接机械硬盘变身游戏发烧友。 不过需要提的是,在拆卸后,屏幕单独成为平板,只能用于简单的浏览网页以及看视频,作图,并不能玩大型游戏,因为必须与底座激活才能控制底部的独立显卡和电池。
用过Surface Book 一代的朋友并不会在二代上产生陌生感,它很好的保留了之前的有点:13.5 吋 3:2 PixelSense 超精细屏幕,触控支持;USB、SD卡等多种接口一应俱全;主机和底座可正反插实现多种形态等。 连接方式和上一代都采用了软胶链条式规划,官方重新优化了连接处,使得阻尼感更顺滑。
扬声器也继承了第一代的有点同样在主机屏幕上,采用全新的双声道立体声,支持杜比 Audio Premium,音效非常满意。 另外说说插口问题,一代Surface Book由于没有规划USB-C接口让许多用户略显失望,这次就将之前运用较少的MINIDP换成了USB-C,同时支持视频输出、传输和外接供电。
这次发布会上,微软还准备了一个15寸版本的Surface Book 2,相比13.5寸3000*2000的屏幕辨别率,15寸的辨别率高达3240*2160,都支持最多10个多点触控以及手写笔与SurfaceDial同时操作,在尺寸方面15寸为343*251*23mm(最厚处),重量1.9kg比13.5寸的大了一圈,但是带来了更好的性能。
另笔者比较惊讶的是,搭配高性能处理器与显卡的机身非常薄,采用英特尔第八代酷睿i7 处理器,以及英伟达最新帕斯卡架构的高端显卡, 13.5寸采用GTX 1050 2G GDDR5显存,15寸采用GTX1060 6G GDDR5显存,这两款显卡能轻松运行现在最流行的游戏《绝地大逃杀》,高性能让你吃鸡不再累。 最后微软表示,正常运用下,电脑可以维持5小时左右的时间,如果只是待机,大概可以达到17~19小时。如果你要打游戏,最好还是外接电源吧。
在现在海外版售价中,13英寸型号起价为1,499美元(约合人民币9920元),13英寸型号的独显版起价为1,999美元(约合人民币13229元),15英寸机型起价为2,499美元(约合人民币16538元)。
