在运用U盘等移动储存设备时,我们经常会面临这样的疑问,就是U盘到底需不需要安全移除?都说安全移除有好处,但直接拔掉似乎也没有对数据和U盘造成任何破坏。那么问题来了,U盘到底需不需要安全移除?今天小编就严肃认真的跟大家分析一下。数据遗失?那都是过去的事情了 在软盘和光盘时代,物理性的添加和移除储存设备时会有一个正式的程序,在程序的命令下才可以弹出储存媒介,但如果文件是打开的这个命令就会失败。
进入USB储存时代,运用者在任何时间都可以将其从开放系统中移除,这样的忽然消失会让程序很崩溃,产生的后果可能有:数据遗失、破坏系统文件、程序崩溃或者电脑需要重新启动。 随着USB技术的发展,USB移动储存技术现在可以说是非常成熟了,规划上不会像很多年以前一样在直接拔出设备时造成资料遗失。但为了更好地避免这种风险,Win也推出了“快速优化删除”功能。
我们的U盘会有两种可选模式:“快速删除”和“更好的性能”。如果选择“快速删除”,U盘读写的速度会下降,但是当用户直接拔下U盘时,U盘的数据不会遗失或者破坏;如果选择“更好的性能”,U盘的读写性能提升,但是如果直接拔下U盘时,U盘中的数据可能破坏或者遗失。 在大多数情况下,我们U盘的默认设置都是“快速删除”,这意味着我们可以不用“安全删除”就可直接拔出U盘。
U盘破坏,还是真有可能的
虽然在大多数情况下直接拔出U盘设备不会造成资料的遗失,但是U盘连接在电脑上时,就一直处于供电状态,并且有电流通过,如果直接拔掉,即使不会造成数据遗失,也有一定的几率导致设备破坏。
为了降低成本,同时增加便携性,U盘等USB储存设备一般不会运用高强度的物料,所以 在运用完以后直接拔出U盘,可能会导致内部的闪存芯片破坏,而这种破坏也是无法修复的。
安全移除,愿你的U盘被温柔对待
“因为生命太短暂而没有太多的时间安全删除U盘。”但是,“安全删除U盘”确实是唯一一种安全移除U盘的方式,不要等到数据遗失了、设备破坏了才后悔莫及。愿你的U盘被温柔对待!
