为了满足近来 18:9 辨别率的手机超宽屏幕发展趋势,移动芯片大厂高通 (Qualcomm ) 宣告推出新一代的移动平台 Snapdragon 636。高通表示,与之前的 Snapdragon 630 移动平台相比,Snapdragon 636 规划旨在改善设备效能、增强电竞与支持显示技术。并且,进一步扩充高通旗下 Snapdragon 移动平台强大的高效能产品阵容。 高通进一步表示,Snapdragon 636 内含高通 Kryo 260 处理器,设备效能比 Snapdragon 630 提升 40%。此外,Snapdragon 636 不仅支持最新 FHD+辨别率,18:9 比例的手机超宽屏幕,更支持 Assertive Display 显示技术,可以在任何光照条件下调整出最佳的视觉显示效果。除此之外,相较于前一代产品,整合的高通 Adreno 509 GPU 能够将电竞与浏览效能提升 10%, 并支持逼真的视觉效果与先进 3D 图形高效渲染,带来前所未有的电竞体验。
而 Snapdragon 636 移动平台除了采用 14 纳米 FinFet 制程之外,还具有与 Snapdragon 660 及 630 移动平台在脚位与软件的兼容性,让原本就采用这些平台的 OEM 厂商能快速且高效地将 Snapdragon 636 纳入其设备阵容。至于,在基频功能的部分,Snapdragon 636 平台内含 Snapdragon X12 LTE 数据芯片,其最高的下载速度达 600 Mbps。
另外,Snapdragon 636 还搭配 14 位高通 Spectra 160 ISP 拍照功能元件,不仅支持当前流行的双摄功能,能拍出毫无快门延迟的 2,400 万像素影像,且具备调焦流畅,自动对焦快速等优势,可带来逼真杰出的影像色彩品质。至于,Snapdragon 636 内建的高通Aqstic音效编解码器方面,能随时随地播放高传真音效,最高支持到 192kHz/24bit 音质,能以低失真与高动态范围的无损音讯档案音质播放。
高通产品管理副总裁 Kedar Kondap 表示,推出 Snapdragon 636 移动平台不仅让 OEM 厂商借此从 Snapdragon 660 与 630 平台顺利升级,产品的最终用户也能享受到更优异的功能与效能。各家制造商能延用相同的数据机与相机架构,快速且高效率地测验与校正,省下于全新平台开发产品时所需的庞大资源或时间。现在高通估计 Snapdragon 636 移动平台将从 2017 年 11 月开始向客户出货。
