一、物联网加速无线充电技术发展 近年来随着物联网的蓬勃发展,各式各样的电子装置应运而生,使用场域包含智能家居、智能穿载装置、智能车载系统、智能制造工厂、智能城市与医院…,但众多的电子装置,都标榜着智能化的功能,可以无线传输数据,亦可以作超强的功能运算,但却也都面临了电力连续供应的问题,例如,当要运用Fitbit时,却发现电力几乎快没了,手机没电要充电时,一堆打结的充电线中却不知道哪一条才是对的,放在高处的网络摄影机不晓得还有没有电…等等(如图一),因此,打造物联网环境的无线充电技术,实为健全物联网产业发展不可忽视之一环。 根据市场调查机构IHS表示,全球无线充电市场规模将由2015年的17亿美元,快速长大至2020年的126亿美元(如图二),显示出无线充电市场惊人的长大潜力。2015年以Qualcomm、intel为首之A4WP与AT&T、Duracell为首之PMA合并为AirFuel Alliance无线充电标准组织,与WPC形成两大标准组织分庭抗礼之状态,而无线充电产业标准的日渐统合,亦有助于整体产业之健全发展,尽管现在无限充电技术主要仍以电磁感应式为主,如Samsung Note 6的充电盘、Apple Watch充电座,都是利用此磁感应(Magnetic Induction)方式来充电,其主要优点是成本低廉,电力运用率高(约70%),但缺点是充电有效距离短、充电角度与方向限制多、无法多装置同时充电,因此,现在磁感应充电方式之装置,多运用在极短距离之充电环境下,无法真正做到随时随地无线充电的境界,随着物联网各种电子装置的不一样电力需要,适合搭配的充电技术也不一样,以下介绍其主要技术及发展厂商。 图二 全球无线充电装置市场与出货量规模预估 (一)磁共振(Magnetic Resonance)方式 利用发送端与接收端达到特定频率,让双方形成磁场共振现象,透过这种方式达到能量传输的目的,相较于磁感应,磁共振效率较好,约可达到75%传输效率,使用距离也较远,因此,磁共振技术成为WPC与AirFuel Alliance两大联盟积极发展之技术,磁共振技术的主要优点在于传输功率较高,终端电子产品可达50~100W输出,商用领域亦可达到1,000W以上的输出功率,但缺点是成本较高,且共振频率会影响传输效率。磁共振无线充电方式采用之厂商包含Qualcomm、WiTricity、Sony…等等,正由于磁共振方式可达到较高功率使用之特点,因此积极发展磁共振无线充电技术的Qualcomm,更以Qualcomm Halo作为进军车用无线供电系统的商标,而另一来自MIT技术之WiTricity公司,其技术授权客户包括intel、MediaTek以及Toyota,而Toyota在Plug-in Hybrid采用无线充电模块,即是采用磁共振技术。 (二)无线电波(Radio Frequency)方式 该技术是透过RF射频原理,将电力透过无线电波的方式传导,接收端则透过天线接收无线电波,并将其转换为电力。该技术优点是成本低,且可让射频范围内的多个装置同时充电,但缺点是无线射频传输若无方向性传输效率比较差,加上传输功率较低,只适合用于耗电量较低的电子装置,现在主要发展此技术之厂商有Energous、Ossia与Powercast。 1、Energous 2016年9月,Apple宣告与Energous无线充电技术公司合作,发展不一样于一般磁感应式之无线充电技术,Energous旗下产品WattUp基于一系列的混合调频、蓝牙和其他专利技术(2.4/5.8 GHz),其发射器能够通过低功耗蓝牙和周边兼容设备通讯和定位,一旦连接,发射器就可以发射频率和 Wi-Fi 信号一致的集中射频讯号,发射器借助把电流转换成无线电波在空间中传输,接收器通过Wi-Fi和低功耗蓝牙(Bluetooth LE)定位设备位置并与发送器连接,再将无线电波转换成直流电能,随时随地为移动装置充电,WattUp充电范围最广可达到约4.5公尺,而一个发送器可以同时在4.5米距离内为四个待充设备提供2瓦特功率的电力传输,而耗时仅为传统接线充电的一半。 2、Ossia Ossia是intel创投旗下的无线充电公司,其产品Cota内装有2.4 GHz RF radio接收器与传送器(如图三),在30尺的有效范围内,可自动追踪发射器之位置,提供静止或移动的电子装置任意方向式的充电功能(1W),并可提供多装置同时充电之功能,其最新产品更诉求无需另外加装天线,利用已存在之Wi-Fi或Bluetooth天线,即可进行充电,以及如同程序设定般控制与管理各充电装置,现在广泛运用于电子卷标、穿戴与物联网装置等。 (三)光能量方式(Light Energy) 1、Laser Motive 其产品的工作原理很像太阳能发电,太阳光照射在太阳能电池(PV)而发电,而Laser Motive则运用Laser激光器通过空气或光纤电缆,将集中光束发送到将光转换成电的远程接收器,将雷射光转换成电能,与太阳能的主要分别在于,Laser Motive是运用高强度Laser而雷射光能量比太阳强得多,它可以瞄准任何地方,并且可以操作24 hr /天。Laser Motive利用雷射光来传递能量,其最远可达10KM之距离,现在主要用于点对点的能量传输,如山上的通讯中继塔、海水底下之传感器、无人机用途、军式地区或油田之电子装备、火箭航天飞机之电力供给…等等特殊环境之状况,以达到具备经济性、安全性的电力供给方式。 2、Wi Charge Wi Charge利用红外线(Infrared Ray,IR)方式提供充电功能,其充电功率可达10W、有效距离为15呎,由于非利用电磁效应原理,故没有电磁辐射波之危害,可保障人员之健康安全。现在,Wi-Charge的发射器模块尺寸约为17x17(mm),未来将致力于将尺寸缩减至10x10(mm)以下,并将可充电距离延伸至30呎(约9公尺),使其能涵盖一般室内空间的所有范围,以抢攻智能家居商机。现在其目标市场包含Beacon、电子卷标、穿戴装置、网络摄影机、烟雾侦测器、温控器、电子仪表…等等。 三、结论 未来数年,随着物联网技术的发展,愈来愈多的电子装置使用出现在我们生活周围的各个地方,而电力的维持与监控一直困扰着我们,尤其最近SAMSUNG Note 7 电池爆炸事件,让人们更加注重电子装置电力运用的安全性问题,而无线充电相关技术中,包含磁场效应、RF射频等对人体的影响程度为何,以及充电时的安全问题,都将影响着人们对于无线电产品的接受程度。物联网电子装置通常不像电动车需要特别大的功率要求,因此借助各种无线充电技术的发展,可达到摆脱有形充电线路的束缚,但以现在而言,为兼顾到价格与效率原因考虑,磁感应式无线充电,仍是现在最主要之无线充电技术,未来亦将可提供磁感应与磁共振双模充电方式,提供运用者更加多元、完整与方便的充电方式,其它充电方式,包含RF射频与光能量则是扮演互补技术的角色,可以满足物联网不一样运用情境的需要,未来,当运用者对充电距离与充电管理要求愈来愈高时,亦将刺激其它充电方式更多的发展空间。 |
